20.8.2017, 13:04
#249496
Имеется Ford Fiesta 1.6 TDCI 2006-го года с ошибкой P1603. Теоретически это слёт синхры моторного и щитка. Вычитал еепром 95160 с моторного (Bosch 0281011612, 6S61-12A650-VA 5DSA) и еепром Моторолы 1K78X щитка (Visteon VP6S6F-14A608-GE). Моя прога выдаёт нули в строке синхры в обоих дампах. Проверил ключи через Tango, они прописаны, не слетели. Кто-нить может поправить дампы за разумную цену ?
20.8.2017, 14:14
#249497
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
по дампу не правил, был такой же случай с торнео коннект, засинхрил скандоком, по времени ушло минут 7, а что это за прога на скрине?
20.8.2017, 14:47
#249499
по дампу не правил, был такой же случай с торнео коннект, засинхрил скандоком, по времени ушло минут 7, а что это за прога на скрине? Люди говорят, что если обнулились оба дампа, то диагнозой не сделать, потому-что pin in будет выдавать нули. И потому надо руками править. Но, возможно, они и ошибаются. Я пробовал FVDI, не получилось. Быстренько разобрал, надеясь на прогу, но и тут облом. Если бы хоть один дамп был в норме, то поправил бы другой. Прога эта Карпроговская, "Ford All in One V3.2" . |
20.8.2017, 20:40
#249503
Люди говорят, что если обнулились оба дампа, то диагнозой не сделать, потому-что pin in будет выдавать нули. И потому надо руками править. Но, возможно, они и ошибаются. Я пробовал FVDI, не получилось. Быстренько разобрал, надеясь на прогу, но и тут облом. Если бы хоть один дамп был в норме, то поправил бы другой. Прога эта Карпроговская, "Ford All in One V3.2" . в скаипе стучи.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
20.8.2017, 20:46
#249505
в скаипе стучи.... Опять "все пути ведут в Рим". Серый, ты, по ходу, уже на все варианты попадал. Стучусь. |
Сегодня, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Вчера, 18:34 Посл. ответ от slalex |
4.6.2024, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 6.6.2024, 20:08 |
