19.1.2018, 14:56
#255810
В общем имеется данная машинка. Пин код известен, но не могу его ввести. Перебрал много мануалов из сети по процедуре программирования, они в принципе все одинаковые. В описании написано, что при включении зажигания с чипом 8C, лампа иммо должна часто моргать, а через несколько минут должна начать редко. По какой-то причине у меня происходит все не так. Я включаю зажигание, лампа иммо горит постоянно 5секунд, потом через две секунды делает один мырг, дальше через 5 секунд делает еще вспышку и так до бесконечности через каждые пять секунд. Что я делаю не так? Или может еще какая процедура есть?...
19.1.2018, 20:02
#255834
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Это уже новая модель. Как раз ее у меня есть чем записать... ADE 8с копирует и с дампом работает. |
20.1.2018, 14:25
#255844
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 7 раз |
Использовали вот эту процедуру?
20.1.2018, 16:11
#255846
«Вложение jpg»Использовали вот эту процедуру? Использовал. Точнее пытался. Она ни на, что не реагирует. Не выходит в режим ввода пароля. |
20.1.2018, 19:54
#255851
Машинку завел. Всем спасибо за помощь. Проблема была в концевике замка зажигания, срабатывал через раз, с имитировал тумблером и иммо дал ввести код.
Сейчас: 4.6.2024, 9:27 |
