16.7.2016, 14:32
#230397
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в синхронизации BeCM и ECU. Личинками замка не получается. На панели все нормально, кроме того как не горит ЧЕК. Ключ открывает-закрывает, в моторном ошибок нет, стартер не крутит. Предполагаю что потерялась синхра после просадки АКБ. Впервые столкнулся с таким геморроем! Дампы. Хотелось бы сделать правильно, но иммо офф тоже рассматривается, как вариант... Заранее спасибо! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.7.2016, 18:12
#230401
при слете синхры стартер должен крутить!
16.7.2016, 18:15
#230402
Что-то мне кажется, Саша, что не в синхре проблема, моторник вообще не участвует а работе стартера. Если бодик видит ключи, то и стартер должен крутиться, запуска не будет конечно (если синхра слетела), но стартер крутиться будет. Синхру вроде даже лаунчем можно посмотреть.
16.7.2016, 18:16
#230403
Нет и еще раз нет!
Именно здесь стартер не крутит, ЧЕК не горит. Я за ближайшие 2 дня переработал столько информации по этому поводу что просто из ушей лезет! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.7.2016, 18:34
#230404
Нет и еще раз нет! Именно здесь стартер не крутит, ЧЕК не горит. Я за ближайшие 2 дня переработал столько информации по этому поводу что просто из ушей лезет! Да Юр походу он прав! на этом авто стартер блокируеться -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
16.7.2016, 18:35
#230405
16.7.2016, 18:48
#230406
Это видел в первый день.
С дампами вроде все в порядке. Код знаю. Сложность в том что Код вводится личинкой замка двери водителя, а она раздроч..., ибо года берут своё))) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.7.2016, 18:53
#230407
блокируется стартер 100 пудово
имо брелковое концевик в двери водителя работает ? постучись к Аресу , он по ним дока без имо они делаются , но решение не дам |
16.7.2016, 19:07
#230408
SlavikK,
На самом деле запустил я его полчаса назад. Полностью поддерживаю что решение по ним должно быть коммерческое, ибо за них платят. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 13:54 |
