24.6.2014, 17:30
#85709
Fiat Doblo 2007, где иммо спрятали?
Под рулем кроме блока предов нет ничего, два провода с катушки идут в жгут, разобрал ЭБУ двигателя, там нет eeprom. куда лесть х.з.! |
24.6.2014, 17:34
#85711
А BSI не рассматривал?
24.6.2014, 17:40
#85714
Fiat Doblo 2007, где иммо спрятали? Под рулем кроме блока предов нет ничего, два провода с катушки идут в жгут, разобрал ЭБУ двигателя, там нет eeprom. куда лесть х.з.! а за предами нет небольшого блока .он вставляется в предоки с обратной стороны. |
24.6.2014, 18:54
#85723
А BSI не рассматривал? Рассматривал, но два провода катушки не заходят в BSI, уходят в общий жгут под капот, отсюда и в ступор вошел!а за предами нет небольшого блока .он вставляется в предоки с обратной стороны. +1, в точку, есть такая балалайка!
11.4.2015, 21:39
#103030
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
После долгой стоянки с ремонтом ДВС на таком-же авто моргает иммо
дамп tango не принимает взял похожий дамп с соседнего форума есть отличия но так и не удалось пните в нужном направлении первый файл мой второй донор - его принимает Прикрепленные файлы
14.4.2019, 10:27
#270988
по еепром пин -код 21867 ?
Сейчас: 4.6.2024, 7:00 |
