16.3.2019, 21:01
#270003
Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 11 раз |
Здравствуйте ,
прошу помощи , блок иммо 33970-70Е01 память Х24С01SI проверьте дамп на адекватность , дело в том что мой Танго пишет что :"неизвестная версия " Прикрепленные файлы
16.3.2019, 23:34
#270006
пока клиент не хочет удалять иммо...а добавить ключ
17.3.2019, 9:09
#270008
An-Drey.....дамп битый ...ищи что-то в 60 строке не так...если ключи в утере лучше рабочую пару перезалить ECU&Immo
Отредактированно zmey65 - 17.3.2019, 9:10
17.3.2019, 10:39
#270010
zmey65 , я больше склоняюсь к тому что оранж5 неправильно читает х24с01
автомобиль заводится , нужно ключ добавить . |
17.3.2019, 11:25
#270011
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
надо правильно выбирать производителя.
17.3.2019, 12:22
#270012
выбрал
Отредактированно An-Drey - 17.3.2019, 12:32
17.3.2019, 12:24
#270013
Не знаю я такие микры и вообще еепромки упой ори читаю и не парюсь...может уже загубила дамп ? я ж говорю 60 строка не такая как у других подобных дампов
17.3.2019, 22:56
#270020
Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 501 раз |
я больше склоняюсь к тому что оранж5 неправильно читает х24с01 автомобиль заводится , нужно ключ добавить . Я тоже склонен , что читает неправильно. Не только 60-ая строка неправильная, но практически весь дамп кривой! Более - менее структура правильная, но содержимое очень странное... Отредактированно danis11 - 17.3.2019, 22:58
18.3.2019, 21:48
#270056
помимо оранжа5 , пробивал читать Willem GQ-4X - дамп ещо по другому вычитал ,но дамп дал возможность сохранить.
iProg+ , дочитал до 98% и остановился..... - дамп показал ( верхняя часть дампа до середины точно такая же как у оранж5 , остальное вычитал по другому ) а сохранить не дал возможности -наверное потому что процесс чтения не завершен , все программаторы оригинальные . --------------------------- напишу то что смог сам проанализировать перед созданием темы , но сомневался : нашел несколько похожих дампов на разных форумах , половина дампов мой Танго открывает , половину не открывает , именно дампы которые Танго не открывал на разных форумах темы растягивались больше чем на две странички , пока не докопались к тому что сказал zmey65, а остаточную точку поставил danis11 , ради одного автомобиля я ещо один программатор закупать не буду . все за помощь спасибо , данную тему я считаю нет смысла оставлять здесь на форуме , можно удалить . Отредактированно An-Drey - 18.3.2019, 21:49
18.3.2019, 23:15
#270074
Это XICOR... Столько обломов он принес нам по незнанию...и в том числе и мне. По началу IprogUsb тоже коряво читал их, вот и нарвался. Хорошо что старый Оранж адекватно работал с XICOR - смог поднять. Тоже Витара была.))))
Отредактированно danis11 - 18.3.2019, 23:17
19.3.2019, 1:38
#270075
верхняя часть дампа до середины точно такая же как у оранж5 По практике знаю, что Оранж не ошибается. Я юзер, я их не продаю...
19.3.2019, 5:24
#270076
Группа: Супермодератор Сообщений: 310 Спасибо сказали: 72 раза |
Ключи в дампе есть,синхра тоже,чем вам не нравится дамп?
19.3.2019, 8:41
#270077
косяк в дампе есть , могу поправить ( пиши в личку если интересно )
а сказать по синхре без дампа моторного не реально |
19.3.2019, 8:45
#270078
Если машина заводится то нет косяка :)
19.3.2019, 8:57
#270079
подсунь дамп танге
можно сделать проще , копия рабочего кея и не париться |
Сейчас: 4.6.2024, 16:58 |
