31.1.2020, 14:57
#276866
31.1.2020, 15:17
#276867
Может скоростью поиграться? Смотрю 5000000 выставлено.
Отредактированно Dima-sid - 31.1.2020, 15:18
31.1.2020, 15:26
#276868
Игрался
31.1.2020, 15:43
#276869
Группа: Real User Сообщений: 1801 Спасибо сказали: 803 раза |
Сфотографируйте подробно как подключаете, чтобы было пины видно.
31.1.2020, 18:00
#276871
При тесте адаптера пишет 0,2 в а должно быть 12 вольт, чтото не то с подключением.
31.1.2020, 19:44
#276881
на пинах питание проверь - есть ли 12 вольт на самом адаптере? У меня так было : оказалось просто "писюн" плюсовой не доставал до контакта - просто снес это все и запаял намертво!
3.2.2020, 9:02
#276957
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверьте подключение к els27, у меня было тоже самое, на самом адаптере исчисление контактов идет по другому, нежели на ответной части, можно легко перепутать, на фото верное подключение
3.2.2020, 11:59
#276958
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
При подключении на столе нет необходимости подавать питание на адаптер
3.2.2020, 12:50
#276960
Ну а как же? на авто то подается и плюс и минус ...
3.2.2020, 23:14
#276974
На авто даже колеса есть, а на столе как-то обходимся без них :) Шутка... По факту, els27 для работы по кан достаточно питания от юсб. Вот если беспроводной, то там нужно внешнее питание. Но у нас такие варианты не приветствуются =)
4.2.2020, 7:45
#276979
Не всегда USB вытянет ток....лучше подать как положено с лабораторника ...12,5 В
4.2.2020, 15:01
#277000
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
Не смешите народ
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 7:19 |
