#232631
Кто нибудь пробовал замутить точечную сварку, чтобы спаять/сварить контакты пальчиковых аккумуляторов? Например тонкий провод и им сделать КЗ с помощью 12-ти вольтовой автомобильной батареи?
#232633
![]() Группа: Real User Сообщений: 806 Спасибо сказали: 161 раз ![]() |
Саплю в итоге получишь, температатура разная плавления, не инженер я но...
#232634
Я же не спрашиваю, что я получу, я спрашиваю про опыт пользователей по данному вопросу, есть ли у кого результаты подобных опытов?
#232642
![]() Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Идешь к ближайшему ювелиру и за 100 р. приварят. Если каждый день надо, тогда есть смысл городить.
#232643
Да не, ну какой тут ювелир)) Я сам себе ювелир. Надо много, часто и быстро, ну еще и интересно, поэтому задача "городить".
#232644
![]() Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз ![]() |
Была когда-то тема с электродом от простой батарейки ...стержень вытаскивали .. не помню всю суть , но направление дал ...нагуглите))) а по идее у китаез точно будет мини точечная сварка за копейки.... главное найти для поиска как её правильно назвать.
#232645
с электродом от простой батарейки ...стержень вытаскивали Точно! Молоток!!! 100 лет назад на заре авторемонта именно так и делал, а сейчас из головы вылетело!! |
#232647
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
https://ru.aliexpress.com/item/220V-110V-1-...e6-dee6cd01ec3a
#232648
кстати... я забивал болт ...на правила ...грел паяльник до 450 лил припой и паял (делал точки) работает все и ничего не взорвалось
#232649
кстати... я забивал болт ...на правила ...грел паяльник до 450 лил припой и паял (делал точки) работает все и ничего не взорвалось Я тоже так делал) но хотца цивильнее и быстрее) один нюанс только с графитовым стержнем, большое пятно сварки. Жигули мы так варили крылья, а вот батарейки не получится)) |
#232650
Оо, уже ближе к теме! |
#232651
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза ![]() |
Я поделюсь своим опытом, если это можно так сказать :)
Мне это нужно было пару раз перебрать банки в аккумуляторах шуруповерта. В интернете есть много способов как из старых трансформаторов сделать аппарат точечной сварки, мне было откровенно лень, поэтому я остановился на способе с автомобильным АКБ, который расписывали на паре форумов. Фактически берется клеммная колодка и в нее вставляются два провода. Как то так нарисовал. Можно провода и на 4 квадрата. Главное сточить контакты (типа электроды) о шкурку, чтобы ровненькие были. Прикладываешь к пластине на секунду - приварилось. Держит хорошо. Главное резко и сильно прижать, и чтобы контакт батарейки был зачищен от следов старой сварки. Минусы - сильно греется клеммная колодка. Раза с пятого у меня получилось :) Два года уже прошло, пока не отвалилась :) Прикрепленные файлы
#232652
stormrider, все правильно! Именно так и я делал в 1998 году на жигулях)) а вот с батарейками на порядок мне кажется сложнее из-за размеров рабочей площади.
#232653
Saveliy, а какие батарейки? 18650 если - то очень удобно получается. Конечно если надо много делать, то тут такой кустарный способ утомителен.
А старый метод живет :) Вот на ютубе нашел почти тоже самое. Отредактированно stormrider - 9.9.2016, 0:07
#232654
![]() Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Я даже плату вытравил и собрал все компоненты, кроме конденсатора. В схеме он без запаса по напряжению. Так и остыл от этой мысли. Хотя считаю что хорошая штука. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/94/
#232655
Saveliy, а какие батарейки? 18650 если - то очень удобно получается. Конечно если надо много делать, то тут такой кустарный способ утомителен. А старый метод живет :) Вот на ютубе нашел почти тоже самое. «Video Youtube» Минипальчики, сборка. Но суть в принципе та же, как я и говорил в самом первом сообщении!)) Главное, это правильно все подобрать и окультурить. Думаю, многое зависит от подхода, типа работает и ладно или сделать все по уму. Ну бум городить! )) |
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 22:20 |
