8.9.2016, 20:11
#232631
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
Кто нибудь пробовал замутить точечную сварку, чтобы спаять/сварить контакты пальчиковых аккумуляторов? Например тонкий провод и им сделать КЗ с помощью 12-ти вольтовой автомобильной батареи?
8.9.2016, 20:28
#232633
Группа: Real User Сообщений: 808 Спасибо сказали: 161 раз |
Саплю в итоге получишь, температатура разная плавления, не инженер я но...
8.9.2016, 21:11
#232634
Я же не спрашиваю, что я получу, я спрашиваю про опыт пользователей по данному вопросу, есть ли у кого результаты подобных опытов?
8.9.2016, 22:29
#232642
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
Идешь к ближайшему ювелиру и за 100 р. приварят. Если каждый день надо, тогда есть смысл городить.
8.9.2016, 22:32
#232643
Да не, ну какой тут ювелир)) Я сам себе ювелир. Надо много, часто и быстро, ну еще и интересно, поэтому задача "городить".
8.9.2016, 22:38
#232644
Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 79 раз |
Была когда-то тема с электродом от простой батарейки ...стержень вытаскивали .. не помню всю суть , но направление дал ...нагуглите))) а по идее у китаез точно будет мини точечная сварка за копейки.... главное найти для поиска как её правильно назвать.
8.9.2016, 22:42
#232645
с электродом от простой батарейки ...стержень вытаскивали Точно! Молоток!!! 100 лет назад на заре авторемонта именно так и делал, а сейчас из головы вылетело!! |
8.9.2016, 23:23
#232647
https://ru.aliexpress.com/item/220V-110V-1-...e6-dee6cd01ec3a
8.9.2016, 23:30
#232648
кстати... я забивал болт ...на правила ...грел паяльник до 450 лил припой и паял (делал точки) работает все и ничего не взорвалось
8.9.2016, 23:36
#232649
кстати... я забивал болт ...на правила ...грел паяльник до 450 лил припой и паял (делал точки) работает все и ничего не взорвалось Я тоже так делал) но хотца цивильнее и быстрее) один нюанс только с графитовым стержнем, большое пятно сварки. Жигули мы так варили крылья, а вот батарейки не получится)) |
8.9.2016, 23:42
#232650
Оо, уже ближе к теме! |
8.9.2016, 23:46
#232651
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Я поделюсь своим опытом, если это можно так сказать :)
Мне это нужно было пару раз перебрать банки в аккумуляторах шуруповерта. В интернете есть много способов как из старых трансформаторов сделать аппарат точечной сварки, мне было откровенно лень, поэтому я остановился на способе с автомобильным АКБ, который расписывали на паре форумов. Фактически берется клеммная колодка и в нее вставляются два провода. Как то так нарисовал. Можно провода и на 4 квадрата. Главное сточить контакты (типа электроды) о шкурку, чтобы ровненькие были. Прикладываешь к пластине на секунду - приварилось. Держит хорошо. Главное резко и сильно прижать, и чтобы контакт батарейки был зачищен от следов старой сварки. Минусы - сильно греется клеммная колодка. Раза с пятого у меня получилось :) Два года уже прошло, пока не отвалилась :) Прикрепленные файлы
9.9.2016, 0:01
#232652
stormrider, все правильно! Именно так и я делал в 1998 году на жигулях)) а вот с батарейками на порядок мне кажется сложнее из-за размеров рабочей площади.
9.9.2016, 0:06
#232653
Saveliy, а какие батарейки? 18650 если - то очень удобно получается. Конечно если надо много делать, то тут такой кустарный способ утомителен.
А старый метод живет :) Вот на ютубе нашел почти тоже самое. Отредактированно stormrider - 9.9.2016, 0:07
9.9.2016, 0:19
#232654
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
Я даже плату вытравил и собрал все компоненты, кроме конденсатора. В схеме он без запаса по напряжению. Так и остыл от этой мысли. Хотя считаю что хорошая штука. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/94/
9.9.2016, 0:21
#232655
Saveliy, а какие батарейки? 18650 если - то очень удобно получается. Конечно если надо много делать, то тут такой кустарный способ утомителен. А старый метод живет :) Вот на ютубе нашел почти тоже самое. «Video Youtube» Минипальчики, сборка. Но суть в принципе та же, как я и говорил в самом первом сообщении!)) Главное, это правильно все подобрать и окультурить. Думаю, многое зависит от подхода, типа работает и ладно или сделать все по уму. Ну бум городить! )) |
Вчера, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 15:35 Посл. ответ от nigerman |
Сегодня, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Сегодня, 2:12 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.9.2024, 15:38 |
