#32285
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Не нашел нормального ноутбукка с COM и вот что накопал:
http://easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html это пример исполнения http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm а это драйверы |
#32290
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
помоему переходник ком-юсб дешевле купить чем делать самому
Отредактированно yurafeo - 2.2.2010, 23:55
#32302
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата помоему переходник ком-юсб дешевле купить чем делать самому дахе купленый переходник не всегда будет корректно работать,все таки это эмулятор
#32352
данный девайс утанавливается вместо max232.
путь сигнала через эмулятор СОМа: USB-эмулятор-CОМ-max232-процессор а так получается: USB-ft232-процессор. меньше деталей и соединений - получается надёжней, а если над программой поработать и показать дорожку не через COM, а через USB, так вообще красиво получается. |
#32357
здесь тритона переделали
http://monitor.net.ru/forum/topic79554-224.html |
#52721
Маленький совет.
Чтобы не покупать микросхему или тем у кого рядом нет магазина, посмотрите в старых USB-кабелях для сотовых телефонов (которые шли с "коробочкой") она там очень часто устанавливалась, да и кабели такие уже практически не используются а просто валяются без надобности... |
#54041
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Много лет пользуюсь, фирма вроде как roverMate, никаких нареканий нету, com устройства с дровами под винду подключал
#54421
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Маленький совет. Это да.Мало того,можно пройтись по старьевщикам и надыбать для экспериментов ЮСБ переходники под старые телефоны.Чтобы не покупать микросхему или тем у кого рядом нет магазина, посмотрите в старых USB-кабелях для сотовых телефонов (которые шли с "коробочкой") она там очень часто устанавливалась, да и кабели такие уже практически не используются а просто валяются без надобности... Обычно ,там всего пару типов микрух используется,даташитов валом.Можно просто вывести из коробочки универсальный разъем для экспериментов . Четырех проводов хватит. ![]() |
#68496
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
а кто пользется переходником на TUSB3410?
#68502
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Не нашел нормального ноутбукка с COM может плохо искал?... пишу это сообщение с DELL D630 c com портом на борту.... или это не нормальный ноутбук? -------------------- +7 917 906 5555
#68505
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Dell D400,D410,D510,D600,D610,D620,D630,D800,D810,D820 все подойдут :-)
#68536
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 852 Спасибо сказали: 212 раза ![]() |
D520 - тоже с портом.
#71635
Маленький совет. Чтобы не покупать микросхему или тем у кого рядом нет магазина, посмотрите в старых USB-кабелях для сотовых телефонов (которые шли с "коробочкой") она там очень часто устанавливалась, да и кабели такие уже практически не используются а просто валяются без надобности... Очень хорошая статья на эту тему http://www.getchip.net/posts/067-data-kabel-ot-mobilnogo-rkak-preobrazovatel-usb-to-uart/ У самого есть и преобразователь на FT232 и на PL-2303(из старого датакабеля), все прекрасно работает. Вот еще один вариант, но лично не проверял http://www.getchip.net/posts/040-uartrs-232-to-usb-prostojj-preobrazovatel/ |
#71649
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравия.Тема для меня болезненная...в прошлом )))..потому что имея множество девайсов купил Панасоник 52 (инженерный ноутбук ) с компортом, жаль он без LPT. Лучше ,кстати не нашел...и уже не буду искать, если только в запас второй такой же))). И влип: Сканер Барс 3 имеет вроде COM...только он странный-не работает по назначению. Только через USB-COM .Переходников куплено и спаяно было-тьма. С китайскими планшетниками работают-с Панасоником и Фуджитсу-нет! В итоге, случайно зашел в магазин и купил переходничок (по привычке не один ясно-в мороз расходник) .Невзрачный, чёрный, с окошечком прозрачным, там светодиодики перемигиваются...Возможно на FTDI...Так вот: работает со всеми девайсами, которые у меня есть! Особо: При любой температуре на улице! Вот пришпандорю к нему кабелюку морозоустойчивую....и вот оно-СЧАСТЬЕ!!! Если кому интересно-найду название. С Уважением...
-------------------- Не навреди!!! Not HARM!!!
#71663
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
В Москве есть D630 без HDD с АКБ (держит час) стоит порядка 6000.
#79624
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я думаю ни один переходник не заменит реальный COM порт, вероятность что устройство будет работать на 100% не велика. Пользуюсь переходником gembird usb com в большинстве случаев устраивает. Некоторые программаторы через переходник у меня читают микроконтроллеры без проблем но записать не получается, я думаю не хватает напряжения. Так что лучше всегда иметь старенький системник с COM портом.
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 15:59 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Egorich |
6.7.2024, 8:01 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.7.2024, 2:02 |
