10.1.2019, 19:14
#267145
Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 15 раз |
машина пришла с ресетнутым блоком иммо,хозяин хочет восстановить иммобилайзер.прошу помощи в проверке дампов,пытаюсь положить единственный ключ в дамп иммо.
10.1.2019, 20:17
#267152
Группа: Участник Сообщений: 61 Спасибо сказали: 19 раз |
изначальный дамп покажите.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
10.1.2019, 21:01
#267157
изначальный дамп со сброшенного иммо.там одни нули вместо ключей и синхры.
Отредактированно retro - 10.1.2019, 23:18
22.1.2019, 21:26
#267744
купил ещё 2 предподготовленных 7935,попробовал положить по диагностике.результат нулевой,пин иммо принимает,накачка присутствует.что не так делаю?
4.2.2019, 22:18
#268177
ключ по дампу иммо сделал.осталась одна ошибка в моторнике P1610,так понимаю что отсутствует синхра.вроде всё правильно положил.
не могу найти гарантированно рабочую пару,на кардампе только дампы иммо Отредактированно retro - 4.2.2019, 22:20
5.2.2019, 0:17
#268179
5.2.2019, 0:58
#268185
pcf7935 купил подготовленные под запись по OBD.
на данный момент в иммо дамп купленный на кардампе.в чистый 7935 записал ID из этого дампа,синхру из этого же дампа положил в моторник.результат P1610 Отредактированно retro - 5.2.2019, 1:08
5.2.2019, 1:15
#268187
А разве там не 7936 ?
5.2.2019, 1:19
#268188
нет.именно 7935.
5.2.2019, 1:24
#268189
Хорошо. Но на 7935 видеть не довелось. Как происходит накачка? Что в текущих данных? Ключ принят?
Где скины? Надо текущие данные моторного и иммо. Надо больше вводных... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
5.2.2019, 1:27
#268190
накачка есть.иммо ключ принимает,по крайней мере в иммо ошибок нет.в моторном P1610,отстаивать пробовал.
5.2.2019, 1:33
#268191
Тогда давайте Скины из даты моторного и желательно дату иммо. Ну и чем смотрите...
Как правило, в этом авто, нет проблем с привязкой блоков. Буквально все в одно-два нажатия. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
5.2.2019, 1:35
#268192
дампы
5.2.2019, 1:37
#268193
смотрю ланчем.в иммо из всей даты только количество ключей,в дате моторного про иммо нет ничего.
5.2.2019, 1:41
#268194
Ланч не самый плохой вариант и дата по иммо там есть. Смотрите внимательнее)
По дампам завтра гляну. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
5.2.2019, 1:50
#268195
ещё раз просмотрел моторный ланчем,сканматиком и диагуном,про иммо ничего нет.
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 16:41 |
