23.3.2016, 18:30
#223080
Как заменить патрон E14 на E27 на люстре?
У кого нибудь были подобные удачные реализации? Замена патрона, подгонка диаметра абажура. Хочу заменить миньоны на обычные с классическим совестским типоразмером. Люстра стоит бешенных денег, Португальская хрень, висит лет 5 уже, и менять на новую люстру не имеет смысла. В ней стоят миньоны, обычные лампы накаливания и регулятор яркости на стене. Весь дом заменил на светодиодные, кроме люстр в комнатах. К люстрам в комнатах есть дополнительное освещение, по 10-14 светодиодных "галогенок", их хватало все эти годы, а сами люстры получаются висят для красоты. Теперь добрался до люстр, если в них зарядить светодиодные лампы, не грех и использовать люстру по прямому назначению. Но вот проблема в цоколях. Надо совершить замену не с большого цоколя, на меньший, а наоборот. Это затруднительно, но хотелось бы. Прикрепленные файлы
23.3.2016, 18:44
#223081
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Так купить лампы с нужным цоколем цветом, мощностью и размером не проблема совсем, они даже дешевле больших будут.
23.3.2016, 19:04
#223082
Не все так просто! Как раз дороже! Но главное, под цоколь E27 выбор есть, есть такие, которые мне нужны, а на цоколе E14 нет таких. Но тут еще одна проблема. В некоторые "фонари" я конечно купил светодиодные лампы на E14, но тут этот вариант не катит, так как я хочу лампы на радио-управлении, а такие лампы только в цоколе E27..
23.3.2016, 19:07
#223083
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Я для унификации патрона - переходников прикупил :)
23.3.2016, 19:07
#223084
Я для унификации патрона - переходников прикупил :) У меня есть такие! У них огромный недостаток. Лампа будет вылезать из абажура по высоте из-за этого переходника! |
23.3.2016, 20:00
#223087
Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 29 раз |
Ну самый простой способ найти старую люстру с патронами е27 и поставить вместо этих. Но лампа е27 все равно длиннее миньона.
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
23.3.2016, 20:04
#223088
Ну самый простой способ найти старую люстру с патронами е27 и поставить вместо этих. Но лампа е27 все равно длиннее миньона. Не длиннее :) у меня есть еще меньше лампы на цоколе E27, но и стандартные хорошо влезают. А вот если использовать переходник, тогда да, вешалка.. Прикрепленные файлы
23.3.2016, 20:12
#223089
Ну тогда искать старые люстры с них снимать ( По магазинам у нас искал подобные так и не нашёл) . Я не знаю как у вас в столице у нас есть птичий рынок , там такого барахла( я про старые люстры) полно. А я бы не стал менять патроны а тупо цоколь на лампе поменял бы . Лампа диодная вакуума там нету разобрать думаю не сложно.
Отредактированно bold36 - 23.3.2016, 20:14
23.3.2016, 20:22
#223090
Я не знаю как у вас в столице у нас есть птичий рынок , там такого барахла( я про старые люстры) полно Да не, попробую купить сами патроны E27 в Леруа, а там как пойдет. А я бы не стал менять патроны а тупо цоколь на лампе поменял бы Не пойдет, надо еще где-то взять цоколи)) и кстати в цоколе будет радио начинка, поэтому E14 маловат, да и гиморно менять без повреждений эти цоколи. В целом с цоколем E27 ламп навалом, а на E14 поохотиться еще как приходится! Либо ламп нет нормальных, либо в наличии нет нужного количества и так далее и тому подобное. Современный мир, давно не диковинка, а купить светодиодные лампы целая проблема. |
Сегодня, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 4.6.2024, 22:17 |
