14.3.2016, 21:05
#222094
Группа: Участник Сообщений: 1570 Спасибо сказали: 1163 раза |
Ford и Mazda используют одну и ту же IDS с небольшими отличиями.
Появилось решение по Ford IDS. Проверка лицензии приборов VCM отключена. Для машин с 2018 модельного года появилась новая фордовская программа FJDS. Это доработанный IDS для работы с J2534 устройствами. Официальное описание по поводу FJDS: Цитата Ford J2534 Diagnostic Software (FJDS) - The factory Ford Motor Company vehicle diagnostic tool designed for use with J2534 compatible Vehicle Communications Interfaces (VCI). FJDS software provides module reprogramming software (FMP) that covers 1996 to present Ford, Lincoln, Mercury module reprogramming functions, plus complete dealership level vehicle diagnostic software for all 2018 to present Ford and Lincoln vehicles. FJDS is a flexible diagnostic tool that utilizes standard computing platforms to work with Ford's VCM II or J2534 compatible devices. The FJDS software license includes time based access to the FJDS software, software updates and calibration files. Установка на Windows 7 или выше. Только удаленная установка и активация. Обращаться в скайп Balyanchic Дистрибутивы: Ford IDS - Ford FJDS - Отредактированно jinoweb - 10.11.2019, 13:15
27.10.2019, 21:12
#274838
Подскажите, кто сейчас занимается этой темой?
Вопрос по FORD IDS - FJDS По теме написано что лицензия рабочая до 2020 года. То есть сталось пара месяцев. Сколько стоит активация? Есть ли или будет техническое решение с наступлением 2020 года? Лицензия активирует и IDS и FJDS??? |
27.10.2019, 21:24
#274839
Пишите в скайп Balyanchic, я не занимаюсь этим вопросом больше |
27.10.2019, 22:31
#274840
Написал ему в Скайп еще неделю назад 23.10. Пока молчание.
18.1.2020, 22:06
#276562
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
подскажите на fiesta 2006 года нужно адаптировать коробку после замены , он есть на шару или нужно покупать ?
18.1.2020, 22:10
#276563
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 39 раз |
Если робот нужна адаптация. Можете использовать халявный софт, например FORScan.
18.1.2020, 22:14
#276564
в том то и проблема что форскан только сброс адаптаций на этом чермете может . это только если коробка робот нужна адаптация ?
30.1.2020, 16:58
#276836
3.11.2021, 12:22
#284223
на VMware 15 версии проверил заморозку даты, но пришлось изменить инструкцию Прикрепленные файлы
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 7:11 |
