#103260
![]() Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз ![]() |
Всем привет мужики.
ML163 3.2 ME2.8 Бенз 2002г - Приехал на чиповку и еще 1 в очереди с такими же ЭБУ и мотором Так вот с этого я фулл считал с 29F400 чипану как обычно, но в кессе есть эта модель читается ID и только запись, так вот при записи он льет фулл или только калибровки? Спрашиваю это потому что не успеваю и не люблю лишний раз снимать и выпаивать в ЭБУ Память. Хочу понять, кесс если фулл льет в ME2.8 то находить стоки на эти авто калибировать и лить, снимать выпаивать понятно надежно, но не успеваю запара вечная по работе уже привыкать начинаю по диагнозе удобно )))) Спасибо заранее! Кстати в К таге он не заявлен жалко и кесс тока по обд работает, галета, комбик, чип лодырь я что то не нашел такого блока, но может упустил где? ФФ прикрепил вдруг кому для восстановления понадобится! Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 17.4.2015, 16:58
#103270
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Упустили...
#103276
Упустили... Блок пока у меня но уже я чипанул его, галету подключу для теста, спасибо! А по Кессу не в курсах? и по диагнозе Галета не поддерживает чтение/запись? |
#103279
Кессом только писал такой блок, что писал так и не понял (калибры или фулл, скорее всего фулл), тюн был на основе стока. В галете только бут. Читал ЧЛ в буте.
Пишет кесс около 3х минут Отредактированно alehei - 17.4.2015, 16:37
#103280
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Kess льёт фулл (512kb.) по диагнозе.
#103282
Kess льёт фулл (512kb.) по диагнозе. Галета взяла норм, теперь пойду вечером поставлю и если все отлично залью Кессом для эксперимента и успокоения души, что бы на будущее знать, что делал такое и норм все, если что не так фулл есть уже И я правильно понимаю, вот Вы кессом такие блоки делаете Вы по софту находите сток корректируете и льете я правильно понимаю? просто не разу так не делал всегда сыкотно было, выпаивал или на столе делал) Кессом только писал такой блок, что писал так и не понял (калибры или фулл, скорее всего фулл), тюн был на основе стока. В галете только бут. Читал ЧЛ в буте. Пишет кесс около 3х минут Все равно очково пока ))) Но видать пришла пора начинать пробовать, вот если что не так пойдет как было можно уже не добится, вот что плохо, вдруг сток который найдешь не такой как родной чутка) Отредактированно Master911 - 17.4.2015, 16:53
#103286
В бут загонял и чиплодырем считывал сток (уже писал)... Хотя нет ничего страшного если вы найдёте тюн с идентами один в один как ваши и запишите, сток так, для подстраховки.
#103287
В бут загонял и чиплодырем считывал сток (уже писал)... Хотя нет ничего страшного если вы найдёте тюн с идентами один в один как ваши и запишите, сток так, для подстраховки. я думаю тяжко на мерсе найти 1-1 иденты, имхо, но могу ошибаться... Всегда скачивал сток отдавал корректировали и назад, 100% всегда четко))) Про ЧЛ пропустил сорь... Дергают постоянно по основной работе) Отредактированно Saveliy - 17.4.2015, 18:01
#103291
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
так вот при записи он льет фулл или только калибровки? Спрашиваю это потому что не успеваю и не люблю лишний раз снимать и выпаивать в ЭБУ Память. Хочу понять, кесс если фулл льет в ME2.8 то находить стоки на эти авто калибировать и лить, снимать выпаивать понятно надежно, но не успеваю запара вечная по работе уже привыкать начинаю по диагнозе удобно )))) Спасибо заранее! Флешь что-бы записать - её надо стереть! Отсюда ответ: Kess пишет в данном ecu все содержимое, т.е. full флеши! P.S. Интересно что ты там чипуешь, этот двигатель только жрать больше станет, но не ехать! Пару тройку сделал, выслушал недовольных клиентов и перестал делать данный авто! |
#103293
Флешь что-бы записать - её надо стереть! Отсюда ответ: Kess пишет в данном ecu все содержимое, т.е. full флеши! P.S. Интересно что ты там чипуешь, этот двигатель только жрать больше станет, но не ехать! Пару тройку сделал, выслушал недовольных клиентов и перестал делать данный авто! Интересно, есть авто где такие же процессоры и такая же память, но там пишутся как калибровки так и фулл, почему так тогда? Или Кесс всегда фулы льет? я не вникал пока просто И резвее поехало, я ездил до и после, и это постоянный клиент уже 3 машины ему сделал за 2 месяца, пока доволен, если что не так по диагнозе фулл залью назад не проблема. Знаю что моторы эти 3.2 дохлые но может человеку понравится то, что получилось Отредактированно doktortehno - 17.4.2015, 19:54
#103294
Интересно, есть авто где такие же процессоры и такая же память, но там пишутся как калибровки так и фулл, почему так тогда? В этом ecu калибровки во флеши, kess пишет только флешь, процессор остается девственным! Есть авто где калибровки в процессоре, и kess правит только калибровки. |
Сегодня, 6:44 Посл. ответ от fantomisback |
Вчера, 21:42 Посл. ответ от andruhasabaka |
Вчера, 19:38 Посл. ответ от alexir |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 21.6.2024, 8:56 |
