8.2.2016, 12:04
#218914
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите пожалуйста! Нужен пинаут по бдм, и чем он читается вообще.
ESU-417 31269030 s\n ba1p13c32276 volvo s\n 0000032276 |
8.2.2016, 14:39
#218934
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
на меня бочку катил, а у Сани извинений просишь Ну простите великодушно |
8.2.2016, 14:47
#218936
да я шучу брателла
8.2.2016, 14:56
#218937
Так виден вроде БДМ. Как я понимаю, стандартный Сименс. точно ли это бдм? 1 нога на минусе |
8.2.2016, 14:59
#218939
Нашел вот как вроде, но не читает
1.9.2016, 14:30
#232312
Мне вот такой попался, китайский почему то. Кто нибудь делал? Пока не вскрывал.
1.9.2016, 21:27
#232324
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 4 раза |
Две страницы этот блок обсуждают.
-------------------- Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
1.9.2016, 21:30
#232325
Две страницы этот блок обсуждают. У меня made in china попался(: а вы делали такие блоки судя по загадочной улыбке?(: |
1.9.2016, 21:40
#232326
Вы этот пост посмотрите, похож на ваш блок. Нужен пинаут по BDM на Volvo S40 2012
1.9.2016, 22:01
#232327
Вы этот пост посмотрите, похож на ваш блок. Нужен пинаут по BDM на Volvo S40 2012 Хаха, так это и есть топик в котором мы сейчас и судя по последнему сообщению топикстартера он не смог его победить |
7.9.2016, 18:51
#232485
В общем решил поковырять этот блок, подключил галетой, конект есть, проц и внешнюю флэш определил. читает. но читает 00 везде. Кто нибудь пните в нужном направлении. Xprogom пытался прочитать, то вообще не хочет, висит на инициализации девайса. Правда я не подключил VFLS1 и VFLS0, так как не знаю куда где точки. Если у кого есть решение, готов поделится прибылью.
13.9.2016, 19:02
#232832
В общем отчет о моих экспериментах с этим блоком.
Считал по этой схеме, которую скачал тут и сделал буквы поярче(: Питание внешнее: Средний разъем M4 - GND G2, M2 - 12v Считал galetto4 китай. Считал несколько раз на всякий случай, все 3 файла идентичны. Записать не смог, ругается на CHKSUM NOT SUPPORTED!!! CONTINUE?. Испытывать судьбу не стал, собрал машину, отправил): |
13.9.2016, 19:21
#232837
Если в том файле который собирались заливать контролька посчитана правильно то можно было смело заливать.
13.9.2016, 19:33
#232839
Если в том файле который собирались заливать контролька посчитана правильно то можно было смело заливать. В том то и дело, что контролька неверная и правильно посчитать не вышло. |
Сейчас: 4.6.2024, 7:21 |
