28.5.2015, 23:47
#105215
Вот решил топик такой открыть. По неудачам :)
Сюда прошу выкладывать неудачи по считыванию моторников по ОБД. надоело каждый раз новый топик делать И так очередной облом Seat Ibiza 1.4 tdi EDC17U01. Заявлен в КЕСС по обд. Иденты считал, дамп не потянул. катлета тоже не взяла, хотя в ней он не заявлен. Начинает читать и на 5 процентах вылетает. Забрал блок для подключения на столе. Вообще пока КЕСС не оправдывает ожиданий. Не было ни одного раза чтоб потянул, то с чем несправилась катлета |
21.1.2018, 11:44
#255866
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Так, а с флешкой что делать?Форматнул, написал неисправность.
21.1.2018, 16:58
#255887
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Флешку надо новую , если токены кончились. BMW BOSCH ME7.2 - при сохранении стока чексумм ерроу и закрывается, читает правильно. Записать тюн с посчитанной контролькой не дает . kess2 4.036 менял и версии KSUIT и ноуты. КТАГом вычитал - тоже ерроу. Купил у SASH-78 доработанный кесс 5.017 , буду дальше пробовать.
21.1.2018, 18:31
#255889
у меня 5.017, вылазила вэйк ерор, не везде но иногда. китайцу писал, в ответ мол давай 25 баксов и вышлю новую флешку с данными.Не думаю что тупо новую вставил и все заработает.
21.1.2018, 19:54
#255891
Просьба подсунуть это файл в kess , подключать прибор к авто не нужно -посмотреть будет ли ругаться на чексумм. Отписаться лучше в личку .
5.017 она без токенов должна быть, отформатировал -данные с флешки не сохранил ? Прикрепленные файлы
21.1.2018, 20:01
#255892
На флешке данные не видно, при подключении к компу сразу просится форматнутся.Ясно дело с оригинальной картой не игрался, эксперименты проводил на другой карте. Завтра на работе посмотрю.
22.1.2018, 8:54
#255906
могу со своей флешки считать, надо?
kess 4.036 |
22.1.2018, 9:01
#255907
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Пытался кессом считать Chevrolet Cruze 2011г 2.0 дизель, моторник DCM3.7. ID считал без проблем, а прошивку читать не захотел.
Версия Кесс 5.017, европейский клон. |
22.1.2018, 18:56
#255934
Просьба подсунуть это файл в kess , подключать прибор к авто не нужно -посмотреть будет ли ругаться на чексумм. Отписаться лучше в личку . 5.017 она без токенов должна быть, отформатировал -данные с флешки не сохранил ? В моей версии 2,23 даже блока МЕ7,2 такого нет в протоколах.Смотрю она больше под дизеля идет. |
21.3.2018, 18:57
#258149
хочу спросить , кто делал их по ОБД? и чем ? SPRINTER 2009 что то с мерсами жди засад , будет завтра на чтение, но хочется подстраховаться «Вложение jpg» Доброго времени суток кто подскажет распиновку блока для прошивки на столе ENGINI CONTROL TJIOTA 89661-20020 ND17500-0131 Принесли блок проверить все перерыл а понему у меня ничего нет.Помогите если можете информацией и че его лучше шить.за ране спасибо. |
21.3.2018, 20:53
#258153
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
BMW -3 2008г. mev 17.46 по розетке даже иденты не отдал, логан ems 3120 читает/пишет.
21.3.2018, 20:58
#258154
Надо смотреть какой там проц.стоит,может Jtag поможет.
21.3.2018, 21:06
#258155
BMW -3 2008г. mev 17.46 по розетке даже иденты не отдал.Делал такую машину с данным блоком ктагом. Отредактированно ilyas799 - 21.3.2018, 21:06
22.3.2018, 3:49
#258173
BMW -3 2008г. mev 17.46 по розетке даже иденты не отдал.Делал такую машину с данным блоком ктагом. Я про то ,что блок заявлен в обсуждаемом девайсе,а на практике нет!!! На столе делал другим оборудованием. |
26.4.2018, 15:22
#259854
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
на столе прочитал без проблем котлетой. «Вложение png» вопрос о пассворд протектед по VAG, когда нужно делать анлок, если только при чтении выдает что он залочен? «Вложение png» встречал кто то такой расклад? я пока ни разу не натыкался «Вложение png» Пришлось встретиться при работе с блоком EDC17C46 на CADDY 2013 2.0DTI.Делал по мануалу к галете все получилось. |
26.4.2018, 15:33
#259857
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Парни какя версия кесса сча в свободном доступе ?
5.017 уже пошла по рукам ? а то сброс токкенов достал вываливает в самый неподходящий момент -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
Вчера, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 15:35 Посл. ответ от nigerman |
Сегодня, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Сегодня, 2:12 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.9.2024, 15:46 |
