#273887
![]() Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Имеется подтопленный блок (номер 1131534479 ).
Слегка ему не повезло - видимо попал под дождтк, а дренаж был забит. Хочу купить блок от донора, но перепаять в него микруху со всей памятью, что-бы ничего не программировать и кодить. Кто знает, какая микруха там за главного? Где все вины, пины итд?:) Прикрепленные файлы
#273890
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
AM29F400, там всё хранится, только мне кажется её надо не перепаивать, а прочитать в boot, а потом залить в донора.
#273893
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 75 раз ![]() |
вроде флэш достаточно если еепром нет внешней
#273894
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ 95p08
#273895
Точно, забыл я про неё.
#273897
Т.е. нужно и 29F400 скопировать (или перепаять), а также 95p08?
Возможно я чего-то не понимаю, но гугл по поводу перезаписи 29F400 отсылает на разные адаптеры для программаторов. Т.е. что-бы ее считать - по любому нужно сдувать? У мну есть GQ-4X, который ее поддерживает (если адаптер долларов за 40 прикуплю). Я к тому, раз ее по-любому сдувать нужно - то легче сразу в донора впаять и адаптер не нужет.. Но если можно внутривенно - то чем? Вы не серчайте, я первый раз моторник колупаю, и то по нужде :) Обычно еепромками балуюсь. По такому же способу Порша поднимал, когда его залило (c 3й минуты) Отредактированно HETPE3B - 17.9.2019, 16:37
#273900
Для начала eeprom перепаяй и этого хватит, конечно если моторники с одинаковыми номерами.
#273901
Если под словом "моторник" подразумевается сам ECU- то да, буду покупать с таким же парн номером. Благодарю! Этот утопленный не крутит стартер и не слышу бензонасоса. Видимо либо на плате что-то коротит, либо наоборот отвалилось. Хорошо, что хоть приборка с пробегом оживает и ключ узнает. Отредактированно HETPE3B - 17.9.2019, 18:21
#273940
Скопировал еепромку - все завелось! Спасибо!
Я так понял в еепромке лежит пробег, вин, синхра (иммобилайзер), а в АМД процессоре настройки работы мотора - топливные карты и разная другая хрень? |
#273941
А машина-то вообще какая??))
#273952
А, так это - clk500 05’ :)
#273953
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
В eeprom 95p08 лежит синхра и вин, карты во флеши 29F400.
Вчера, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
28.6.2024, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 30.6.2024, 1:59 |
