20.3.2021, 10:26
#282414
Здравствуйте. Kia Carnival edc17c57 подключил согласно распину из вложения, сканматик через Chipsoft OBD2 (то есть напрямую), прочитать не смог. Иденты модулем Kia EDC17 отдает. Напряжение на гпт выводах сканматика присутствует, когда выбираешь альтернативные порты, оно пропадает, т.е. работает. Питанием управлял и в ручную и автоматически.
Потом попробовал через повербокс, и 3.3 и 5 вольт, картина та же. Есть у меня подозрение что гпт не на тех пинах. Больше мыслей нет. Может кто сталкивался. Прикрепленные файлы
20.3.2021, 10:37
#282415
Pcm 71 модуль, без проблем читает, пишет этот блок
20.3.2021, 10:50
#282416
да, так и должно быть, а у меня не хочет, вот я и не понимаю почему
20.3.2021, 10:54
#282417
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз |
53 или 71 модулем читать и писать. или 53 разблокировать
потом моно и по розетке писать |
20.3.2021, 11:31
#282418
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 103 раза |
Эти блоки только через бут. ТПрот высокий.
20.3.2021, 11:53
#282419
да хз, у меня кореш такого же года и с таким же блоком делал, тем более насколько помню пцм конкретно говорит об этом
20.3.2021, 13:49
#282420
Лично делал такие блоки, без вскрытия
20.3.2021, 14:23
#282421
всем спасибо, дело было в проводочке слаботочного плюса (переломился под термоусадкой) и в том, что ГПТ нужно подавать не на 78 вывод, а на 90-й. Ну и в том, что повербокс своими гпт сигналами блок не возбуждал, заработало только тогда, когда со сканматика все провода напрямую подключил.
Отредактированно RomaBars - 20.3.2021, 14:23
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 2:51 |
