9.1.2014, 23:36
#75890
Бональный BGA TriCore 1796, блок управления двигателем с 6 разьемами стоит на 3.0L атмосферник, стоит на большом кол-ве BMW.
Может у кого есть точки подключения MSV90, в катлете2 не заявлен, в KESS V2 тоже, и KTag. Известные калибровщики калибровали присланные прошивки от данного блока, но как кто читал ))) ! |
21.4.2017, 9:40
#245050
Появилось решение по этому блоку?
-------------------- Ремонт BMW
21.4.2017, 12:52
#245054
Решение есть только касаемо евро2, есисом или тул32.
22.4.2017, 17:36
#245143
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 7 раз |
Решение есть только касаемо евро2, есисом или тул32. BMW Siemens / Continental MSV90 TC1796: BENCH (Maps, no need to open ECU) Read / Write / Checksum / Recovery / ISN Read :) |
4.8.2017, 23:36
#249022
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз |
Забрал на днях под жопу тазик с таким дме MSV90 (n52b25 f10). Исты под рукой не было, чтобы посмотреть ошибки. Не прошло и пару дней, загорелся чек и плавающие обороты на холодную. Ошибка соответственно по лябмдам. Ломаю голову куда копать. Пробовать менять датчик 2 или кат на помойку и перейти на Е2.
1)Не увеличится ли расход при переходе на Е2 по сравнению с нормально работающим стоком? 2)Достаточно ли будет ENET кабеля и ESYS'а для кодирования на Е2? 3)Ищу того, кто поможет. Отблагодарю (коммерческого интереса не имею, надо сделать себе, тем не менее). |
5.8.2017, 0:04
#249024
Забрал на днях под жопу тазик с таким дме MSV90 (n52b25 f10). Исты под рукой не было, чтобы посмотреть ошибки. Не прошло и пару дней, загорелся чек и плавающие обороты на холодную. Ошибка соответственно по лябмдам. Ломаю голову куда копать. Пробовать менять датчик 2 или кат на помойку и перейти на Е2. У Вас там в Казани есть Эльдарчик, можно к нему обратится или к Илье, но он больше по оборудованию, хотя знает что делать. Отрезать ошибки по вторым лямбда достачтоно Енет и TOOL32.
5.8.2017, 5:04
#249029
Имея на руках данное дешманское оборудование не вижу смысла к ним обращаться. На моих клиентах они итак заработали не одну сотку деревянных. Не думаю, что там что-то сверхъестественное, тем более сам кодирую е и ф серию своим пацанам. Хотелось бы самому все сделать.
5.8.2017, 11:48
#249031
А точнее научиться). Форум же у нас не по поиску подходящего сервака! Хотя актуальнее с данным вопросом было бы обратиться на профильный форум.
5.8.2017, 13:28
#249033
Группа: Участник Сообщений: 448 Спасибо сказали: 21 раз |
А точнее научиться). Форум же у нас не по поиску подходящего сервака! Хотя актуальнее с данным вопросом было бы обратиться на профильный форум. E-серию чем кодируете ? Имеется в виду прога (софт) и аппаратная часть (шнурок). |
5.8.2017, 14:09
#249036
Ncs и k-dcan. Айком поинтереснее будет. Думаю взять чинский.
5.8.2017, 17:47
#249054
Забрал на днях под жопу тазик с таким дме MSV90 (n52b25 f10). Исты под рукой не было, чтобы посмотреть ошибки. Не прошло и пару дней, загорелся чек и плавающие обороты на холодную. Ошибка соответственно по лябмдам. Ломаю голову куда копать. Пробовать менять датчик 2 или кат на помойку и перейти на Е2. 1)Не увеличится ли расход при переходе на Е2 по сравнению с нормально работающим стоком? 2)Достаточно ли будет ENET кабеля и ESYS'а для кодирования на Е2? 3)Ищу того, кто поможет. Отблагодарю (коммерческого интереса не имею, надо сделать себе, тем не менее). Вроде как на Е2 не закодировать а надо шить блок.. |
5.8.2017, 19:14
#249060
Походу выше не читали тему).
14.8.2017, 21:42
#249294
Вобщем куплю инструкцию (чтобы сделать самому) в любом виде по переходу на Е2 на n52b25 MSV 90 f10. Tool32, ENET шнурок имеется.
Буду очень благодарен. |
19.11.2017, 17:34
#253221
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 6 раз |
Вот держите help ktag
30.12.2021, 8:53
#284680
делается вариантным кодированием
Сегодня, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сегодня, 21:57 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 3.6.2024, 23:56 |
