28.3.2019, 21:19
#270352
Всем привет! Телевизоры Самсунг в целом неплохие, но у них есть у них одна проблема, нет аудио выхода 3.5 мм. Да хоть тюлпаны были бы, и тех нет (что есть, не для звука). Все, что предложил производитель, это оптический цифровой аудиовыход, но этот вариант не решает такую простую задачу, как подключить наушники.
У оптического выхода два жирных минуса, выход линейный, то есть громкость не регулируется. Второе, подключаемое устройство требует отдельное питание с телевизора, занимая единственный USB разъем или розетку 220V. Это не все минусы, а что касается качества, то обывателю оно не нужно, задача, не будить близких или самому спрятаться от их шума. В итоге, вопрос: Как подключить наушники к телевизору Самсунг? Вот как решить такую простую казалось бы задачу? Вариант, физически разобрать телевизор и припаять туда этот самый разъем под джэк не подходит. |
28.3.2019, 22:24
#270353
Группа: Участник Сообщений: 1291 Спасибо сказали: 84 раза |
занимая единственный USB разъем мой работает от хаба , еще в моем была возможность перешить под другую модель ( изначально был только просмотр фотографий , сейчас смотрю видео )
28.3.2019, 22:32
#270354
самое оптимальное искать блютуз решение иначе прийдется ставить длинный провод для наушников
28.3.2019, 22:36
#270355
Ну хаб, это ведь тоже целая связка "лишних" проводов и блоков, но по другому согласен, надо будет, прилепишь. На счет блютуза, тут его только к оптике можно прилепить, но оптика звук не регулирует, а лепить блок оптики, усилок, блютуз, это вообще такая каша получается ))
Кстати, длинный провод от наушников, это как раз не проблема, зато никаких батареек и привязки к конкретным наушникам :) |
28.3.2019, 22:43
#270356
Был бы на Али такой блок оптики, который с усилком и блютузом и аудио выходом 3.5 мм, вопрос бы решился легко и оптимально. Но на Али я не нашел, чтобы была такая комплектация, а что нашлось, люди тоже жалуются, то вместо 3.5, стоит 6.3 мм, или тюлпаны, но не и то и другое, внутри блочка усилителя нет, звук не регулируется и т.д. Да даже если будет внутри усилитель, то как управлять звуком? Отдельный пульт будет или переменник на наушниках ))
28.3.2019, 22:51
#270357
вот что первое попалось https://shopper.life/berem-cifrovoy-zvuk-s-...entra-8118.html
28.3.2019, 23:02
#270358
Ссылка не открывается, что-то у них с сайтом не то:
Ошибка при установлении защищённого соединения |
28.3.2019, 23:04
#270359
попробуй через тор , у меня открывает без проблем
28.3.2019, 23:13
#270360
Да, открылось, видимо айпишник сайта забанен у нас. В статье как раз речь про эти оптические коробочки, там кстати внизу статьи и написано, что звук не регулируется. У меня папаня хочет найти компьютерные колонки со встроенным джэком 3.5, и их уже подключить к подобному блочку. По другому пока никак.
Может кто видел такую коробочку уже с пультом, усилком и блютузом. Правда и цена вопроса уже будет не 500р :) |
28.3.2019, 23:15
#270361
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Сав, на Али есть такие переходники с HDMI на D-Sub. А к D-Sub-у бонусом 3,5мм аудио выход ))
как пример https://ru.aliexpress.com/store/product/-/3...EM_STORE_DETAIL |
28.3.2019, 23:16
#270362
Я кстати подобный конвертер купил в магазине Аккорд за 2200р, визуально похожая коробка, только я покупал как USB аудио конвертер, по сути USB аудиокарта. Но это конечно чутка для другого.
28.3.2019, 23:21
#270363
А к D-Sub-у бонусом 3,5мм аудио выход )) Кукиш там, а не аудио! Если есть выход HDMI, то звук будет, но не наоборот, я в прошлом году купил игрался. А что касается телика, так у телика HDMI только входы, нет выходов, потому и звук снять через HDMI с телика нельзя |
29.3.2019, 8:19
#270366
Может всё ж таки разобрать телек и припаять 3 провода к динамикам и миниджеку?
Дырку сверлить не обязательно, можно сзади на проводах и подвесить.. Зато никаких затрат, меньше всяких устройств и хороший сигнал на выходе с регулировкой звука. |
29.3.2019, 11:51
#270371
vit-kin, да я так папане сразу и предлагал, да телик новый на гарантии.. У меня-то версия со встроенным блютузом, а у него нет.
Оо! Мысля пришла!!! Надо попробовать подоткнуть USB блютуз, интересно, что будет?)) |
29.3.2019, 12:16
#270372
типа таких нужно смотреть https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-5-...-d34420ce5e79-5
Сейчас: 4.6.2024, 3:41 |
