13.10.2008, 20:30
#5533
Hyundai NF, нет датчика скорости, стоит заглушка. Раньше приходили с датчиком, а тут вот такая байда. По ходу сигнал идет с коробки автомат. Кто делал, как подключить, не снимая щитка?
15.10.2008, 6:48
#5576
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 1 раз |
Hyundai NF, нет датчика скорости, стоит заглушка. Раньше приходили с датчиком, а тут вот такая байда. По ходу сигнал идет с коробки автомат. Кто делал, как подключить, не снимая щитка? На панель приходят кводраты, возможна как на Грандере берёт с правого колеса(ABS). |
15.10.2008, 9:41
#5577
На панель приходят кводраты, возможна как на Грандере берёт с правого колеса(ABS). Да вот не успел попробовать, вечером приедет, попробую отсоединить ABS и прокатится, но чувствую, с коробки там идет.. Поэксперементировать не успеваю, все времени у клиента в обрез.. |
15.10.2008, 22:52
#5595
Вопрос закрыт.
P.S. ABS тут не связан, можно на него забить. |
24.11.2008, 21:51
#7461
Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз |
Там все просто - на доску идет меандр , цвет провода не помню , но могу уточнить...
26.11.2008, 21:40
#7576
Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
УУУ.......... я делаю это авто без авто! ОБД рулит!
14.12.2008, 0:22
#8236
Hyundai NF, нет датчика скорости, стоит заглушка. Раньше приходили с датчиком, а тут вот такая байда. По ходу сигнал идет с коробки автомат. Кто делал, как подключить, не снимая щитка? 3 pin на OBD сигнал скорости (обычный меандр) и так на всех хундаях |
3.2.2009, 12:26
#10730
только датчик скорости отключать нужно. на NF врезались в датчик скорости в ногах у водителя в жгут
6.3.2009, 15:51
#13424
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
только датчик скорости отключать нужно. на NF врезались в датчик скорости в ногах у водителя в жгут Не надо никуда врезаться,делал Н1,просто ловил положение датчика,20-30 см откат и водиле счастье. |
Сегодня, 22:16 Посл. ответ от danis11 |
Сегодня, 21:57 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 3.6.2024, 22:40 |
