15.2.2017, 19:48
#241388
Кто что интересное находил на Aliexpress?
Прикольная зарядка для литиевых и не только аккумов, показывает много параметров. Идет без блока питания, питается от 12 В https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1uf2qs8g Груша для прокачки жидкостей https://www.aliexpress.com/item/Fuel-Pump-H...0608.0.0.6dWVjq Панельки на 8 пин дип, зажим цанга, позолоченные ноги 20 штук https://www.aliexpress.com/item/IC-Socket-A...0608.0.0.6dWVjq Прикольный частотомер 0.1MHz~1000MHz https://www.aliexpress.com/item/New-0-1MHz-...0608.0.0.5ZxWGm Светодиодный светильник 220 В для микроскопа, регулировка яркости света. Легко и комфортно встал на МБС-10, не дает бликов https://www.aliexpress.com/item/High-Qualit...0608.0.0.5ZxWGm -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
9.4.2018, 18:03
#258980
MrFrost, вы так и не сказали самое важно, каким браузером пользуетесь. Операционка как раз побоку тут. И попробуйте с другого браузера, как советовали, в вашем по ходу проблема с сертификатами, не прописаны удостоверяющие центры или слетели.
9.4.2018, 19:44
#258984
Группа: Участник Сообщений: 473 Спасибо сказали: 59 раз |
Очень понравились набор линз.....Можно пользоваться,как отдельной лупой с подсветкой(от батареек),так и на штативе с подсветкой.
При использовании штатива питание от батареек или от сети.... https://ru.aliexpress.com/item/3-2-5X-5X-16X-LED/32836790081.html?spm=2114.13010708.0.0.qHz0Aw |
9.4.2018, 19:51
#258985
MrFrost, вы так и не сказали самое важно, каким браузером пользуетесь. Операционка как раз побоку тут. И попробуйте с другого браузера, как советовали, в вашем по ходу проблема с сертификатами, не прописаны удостоверяющие центры или слетели. Такое еще бывает когда дата неправильно на компьютере стоит, например год в минусах. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
9.4.2018, 20:01
#258986
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Ну всё, вааще опустили меня ниже плинтуса ))
MrFrost, вы так и не сказали самое важно, каким браузером пользуетесь. Ссылки пытаюсь открыть прямо отсюда. Уведомления на мыло я отключил. Win7 x64, Firefox 59.0.2. Антивирусник (Dr.Web), не блокирует, пробовал отключал. Такое еще бывает когда дата неправильно на компьютере стоит, например год в минусах. ))) Вот вам IE причём сам Letyshop.com открывает Отредактированно MrFrost - 9.4.2018, 20:05
9.4.2018, 20:05
#258987
MrFrost, проблема в ОС! С другого компа попробуйте))
Корневых сертификатов нет или службы отключены "лишние", чтобы тырить личные данные :). А так хз, FireFox дурить не будет)) |
10.4.2018, 12:19
#259008
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
Ну всё, вааще опустили меня ниже плинтуса )) Работают ссылки прямо с форума.... проблемы у тебя. |
12.4.2018, 15:08
#259062
отличный многофункциональный зарядник, может работать как повербанк https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1uf2qs8g
13.4.2018, 13:41
#259088
Minipro tl866a с внутрисхемным кабелем и огромным количеством панелей для флеш и еепром, PIC, AVR https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1usi3os0
13.4.2018, 16:02
#259091
Группа: Участник Сообщений: 447 Спасибо сказали: 21 раз |
Внутрисхемный кабель это что вы имеете ввиду ?
Прищепка с проводами и разъёмом или что другое ? |
13.4.2018, 16:54
#259092
В отличии от 866cs, тут есть кабель, втыкается сразу в прогер для внутрисхемной работы с пиками и avr. Прищепка тоже есть, подсоединяется через переходник в zif панель.
13.4.2018, 17:01
#259093
AVA, для минипро есть отдельная тема, не стоит его тут обсуждать. А на счет прищепки, главное, что в одной версии есть разъем для внутрисхемки, а в другой нет, но можно допаять самому, там вроде помимо разъема еще пару деталек нужно, остальное мелочи. Работать внутрисхемно напрямую через зиф не стоит в сильноточных платах.
13.4.2018, 17:49
#259094
Да, все вопросы и обсуждения сюда TL866 - Любопытная штука
13.4.2018, 18:42
#259096
Все забыли еще и про эту тему, самую первую :)
Новая любовь - MiniPro TL866 ( купил и ненарадуюсь ) Надо те темы склеить, а то в разнобой пошло обсуждение. |
13.4.2018, 21:03
#259102
паяльник от которого тащусь, из категории маст хэв
15.4.2018, 11:42
#259184
Драйвер для ремонта блоков ATM37 10 штук https://letyshops.com/r/aliexpress-1m61qp1vjvpcw4 -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
Сегодня, 16:25 Посл. ответ от Serg31 |
Сейчас: 21.5.2024, 17:34 |
