28.9.2014, 14:20
#90147
ищу сток кадилак srx 3.6 на один из двух блоков или оба
28.9.2014, 15:51
#90148
Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз |
ищу сток кадилак srx 3.6 на один из двух блоков или оба Какой у вас автомобиль? |
28.9.2014, 16:39
#90153
28.9.2014, 21:46
#90157
Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Это оба моторника?
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
29.9.2014, 16:55
#90177
Это оба моторника? Да! Ситуация такая, прибыло авто на эвакуаторе, диагноз предварительно проблема после мойки моторного отсека. Моторник на связь не выходит, после недолгих поисков решаю вскрыть блок, в итоге проблема на лицо несколько выгоревших диодов и огромная дыра в драйвере дроссельной заслонки. Клиент говорит это уже второй блок который сгорел, отсюда я и начал плясать говорю где первый о говорит сейчас привезу. Привозит блок я подкидываю ситуация такая-же блок на связь не выходит, думаю надо восстановить первый теперь-то есть запчасти, вскрываю второй блок на фото видно они вроде как разные в итоге внутри два близнеца, визуально пробежался всё цело не стал разбираться почему не работает перепаиваю все запчасти на сгоревший блок и вуаля авто завелось... Вроде всё нормально но авто проявило себя на трассе при перегазовке авто уходит в аварию не помню что за ошибки но связано с дросселем, меняю заслонку это не помогает, есть вероятность что ещё какая-то проблема в блоке, поднимаю плату на доноре и нахожу проблему, блок сгнил в одном месте, моя ошибка мне не нужно было поднимать погоревший блок а постараться поднять донора чем в итоге я и занялся, возвращаю всё обратно в донора и запускаю авто проблема тажа... Перед востановлением читаю галетой оба блока на всякий случай, проблему не нашел копаю далее. Привожу с разбора блок он немного другой заливаю в него фулл с тех блоков, новый умирает возвращаю обратно переписываю еепром авто завелось но мотор всегда в аварии ругается на датчик давления масла и на дроссель что не может отрегулировать хх, ставлю старый блок тоже самое хотя до чтения и записи все было почти хорошо, есть подозрение что мои прошивки с мусором поэтому решил поискать сток -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.9.2014, 16:57
#90178
Так исправьте название темы. Я не могу это сделать! Это во власти модератора! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.9.2014, 17:34
#90180
Я не могу это сделать! Это во власти модератора! Вы могли это сделать в течение двух часов с момента создания темы, теперь уже да, во власти модератора. Видимо вы отсутствовали более двух часов, "не горело". Будьте внимательнее, не по правилам оформление темы делает её невостребованной, а также возникает проблема поиска тем. В правилах указан шаблон, как необходимо именовать темы. |
29.9.2014, 17:39
#90182
Вы могли это сделать в течение двух часов с момента создания темы, теперь уже да, во власти модератора. Видимо вы отсутствовали более двух часов, "не горело". Будьте внимательнее, не по правилам оформление темы делает её невостребованной, а также возникает проблема поиска тем. В правилах указан шаблон, как необходимо именовать темы. Спасибо все понял! В следующий раз буду внимательнее! Савелий поправь пожалуйста! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
30.9.2014, 23:03
#90226
Савелий поправь пожалуйста! Пожалуйста! Тему можно закрыть! прошивки оказались полностью исправны проблема была все таки в блоке! собрал из трех один, все заработало как часики, не смог найти драйвер в продаже чтоб не долго ждать,пришлось брать похожий блок с разбора и выпаивать оттуда! всем спасибо! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сегодня, 16:37 Посл. ответ от vikssi |
Сегодня, 16:22 Посл. ответ от Mihael Sheiser |
Сегодня, 16:14 Посл. ответ от Aleksandr |
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 17.5.2024, 18:50 |
