21.4.2016, 15:17
#225604
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Mercedes W208 2001 год купе, ищется FULL замка (EZS) 210 545 02 08 Q5 , процик (маска) 1D69J. Нужно ИМЕННО С КУПЕ.
21.4.2016, 15:48
#225608
Mercedes W208 2001 год купе, ищется FULL замка (EZS) 210 545 02 08 , процик (маска) 1D69J. Нужно ИМЕННО С КУПЕ. Разницы нет купе или нет, главное номер замка! Там два процессора 1D69J. Full бесполезен т.к. камень масочный и пишется один раз, т.е. eeprom можно изменить, flash нет! |
21.4.2016, 15:59
#225613
Разницы нет купе или нет, главное номер замка! Там два процессора 1D69J. Full бесполезен т.к. камень масочный и пишется один раз, т.е. eeprom можно изменить, flash нет! Да я в курсе , что там только еепром можно перелить, переливал с такого-же (ну вроде номер тот-же был) , подъемники , зеркала, люк заработали, но люк работает не правильно (вместо открыть закрывается). Ставил такой же замок с W210 все то-же самое , только ошибка еще по ezs висит по двум блокам TGS3 и TGS4 (это блоки управления задней левой и правой двери) их просто в купе нет. Там только номер важен этот --- 210 545 02 08 Q5 или еще что то важно ? |
21.4.2016, 16:20
#225617
Люк надо нормировать, а задние двери диагностикой выключаются, если мешают спать эти ошибки!
22.4.2016, 9:42
#225670
Как отключить ? Там в HHT когда в Ezs входишь в вариантном кодировании этого пункта просто нет.
22.4.2016, 15:16
#225680
Плохо смотрел, а там собственно одно кодирование, там TSG1-TSG4, так вот тебе надо TSG3 и TSG4 выкинуть!
24.4.2016, 13:07
#225762
Я понимаю что TSG3-TSG4 нужно убрать , только в каком пункте , нет там этого пункта в EZS , ткните носом пожалуйста, где именно этот пункт ?
25.4.2016, 11:18
#225808
Я понимаю что TSG3-TSG4 нужно убрать , только в каком пункте , нет там этого пункта в EZS , ткните носом пожалуйста, где именно этот пункт ? На память, тем более в ХХТ тяжело сказать! |
Сейчас: 28.4.2024, 16:04 |
