4.3.2014, 19:33
#79030
Помогите опознать детали. То что выделил, это радиомодуль на 433Мгц. Фото с целой платы прилагаю. На пострадавшей детали сбиты - их просто нет. Вверх через перемычку уходит антенна, правее похоже конденсатор - как определить его номинал?
5.3.2014, 1:47
#79049
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
LC-метр купить на ибее и проблем не будет.
5.3.2014, 5:33
#79051
LC-метр купить на ибее и проблем не будет. С этим понятно, а что за черная, четырехногая деталь? |
5.3.2014, 7:06
#79054
Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Должно быть так, диод и транзистор проверить прозвонкой, на транзисторе есть маркировка - найти в поиске.
15.3.2014, 15:53
#79598
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
LC-метр купить на ибее и проблем не будет. Подскажи какой лучше купить дай ссылку.... |
15.3.2014, 16:16
#79599
Подскажи какой лучше купить дай ссылку.... Я вот такой брал, по сути нужен раз в год.. Они еще параметрами отличаются, так сказать диапазоном измерений, нужно подбирать под свои нужды. |
15.3.2014, 16:41
#79601
Я вот такой брал, по сути нужен раз в год.. Они еще параметрами отличаются, так сказать диапазоном измерений, нужно подбирать под свои нужды. «Вложение jpg» Такой есть только не очень удобен он в работе... |
15.3.2014, 16:43
#79602
Вот к таким присматриваюсь, может кто пользовался подскажет или аналог...
http://electronics-diy.com/lc_meter.php |
15.3.2014, 16:55
#79603
по сути нужен раз в год.. Как сказать, я например из рук не выпускаю свой FLUKE 17B (USA) , с логикой, например могу без разрыва померить ампераж - просадку акк. на предмет засыпания авто! Две пальчиковые батарейки и целый год не выключаю! В Mercedes центре у всех электриков FLUKE. А в китайскую шляпу устал кроны покупать, провода постоянно рвутся, показывает не понятно что! |
15.3.2014, 20:48
#79609
Такой есть только не очень удобен он в работе... Да, игрушка, но когда срочно нужно было, другого не видел в продаже более лучшего. я например из рук не выпускаю свой FLUKE 17B (USA) У тебя немного другой прибор, мой измеряет индуктивность, твой нет. |
Сейчас: 27.4.2024, 21:22 |
