8.7.2014, 20:06
#86740
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем привет!!!
Возможно проверить такой лямбда датчик осцилогрофом или тестером, как обычную лямбду. Если да то как это сделать и в каких диапазонах измерения должны быть??? |
8.7.2014, 21:12
#86746
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
проверить можно мультиметром в разрыв цепи выставить мультиметр на милиамперы.
8.7.2014, 21:17
#86747
проверить можно мультиметром в разрыв цепи выставить мультиметр на милиамперы. И диагностика показывает эти милиамперы, а какая норма??? Самому интересно, а то когда ошибка по этой лямбде, так пальцем в небо толкаешь и говоришь менять. |
9.7.2014, 0:10
#86763
Какая норма, при каком режиме ? Сколько на бензиновом , сколько на дизельном должно буть???
Кроме подогрева там питания еще есть??? Или только сигнальные провода и массы?? |
9.7.2014, 10:10
#86768
Единой нормы нет, у каждого мотора свои нормы, своя карта работы датчика. Можно увидеть общую работу датчика, но понять, корректно он работает, ленивый ли и т.д. сложно. Проблеме много лет, а единого простого решения так и нет.
10.7.2014, 19:56
#86857
NTK/Bosch широкополосный
- Резать белый провод (NTK) - В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма. - Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек. - На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно. - При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды - При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть. - При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону. есть нюанс на некоторых авто свои методы проверок. |
11.7.2014, 9:38
#86869
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
а если на хх дать бенза во впуск немного.
какая реакция будет? или обеднить отключением форсунки? |
13.7.2014, 20:04
#87005
Скорее всего не отключением форсунки обеднит ,а временем впрыска.
1.6.2015, 12:30
#105325
Подскажите как можно лямбда зонд проверить.
5.6.2015, 6:56
#105536
-------------------- Езжу на ASTRA H 2007г. 208 т.к
5.6.2015, 17:35
#105556
Написали же вопрос перенесен из другой темы, автор не причем на форуме много тем по направлению о которых уже забыли, а поиск не всегда дает нужных результатов, поэтому стараемся давать старым темам новую жизнь -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.6.2015, 22:21
#105645
и все же никто не ответил как проверить зонд с 5 проводами...
Отредактированно markiyan - 7.6.2015, 22:22
8.6.2015, 0:51
#105678
Здесь вроде всё подробно описано, проверить обычной "цешкой" его тяжело, лучше проконтролировать его работу по диагностике.
8.6.2015, 13:49
#105694
У меня висит ошибка P0136. В статье описана p0036... так что почти наверняка у меня вот этот "обогреватель" и накрылся. На марке 305.35€ весело
11.6.2015, 11:58
#105772
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
ну обогреватель-то и тестером прозвонить можно. берешь схему и смотришь на каких контактах разъема подогрев. или по цветам гуглишь. бывает что и провода отваливаются. кстати, на подогрев они будут потолще остальных обычно.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
Сейчас: 28.4.2024, 11:07 |
