3.1.2015, 11:02
#95884
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!
Вопросик - инфракрасные излучатели работают в одной частоте, или все таки есть сдвиг? Можно ли в место излучателя в пультикр от Renault впихнуть излучатель от ТВ пультика? |
3.1.2015, 11:25
#95885
Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза |
можно, главное мощностью не промахнутся..
-------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
3.1.2015, 14:40
#95898
Вопросик - инфракрасные излучатели работают в одной частоте, или все таки есть сдвиг? Обычно ИК диоды взаимозаменяемы, но правильно заметили, они могут отличаться по мощности. А вот приемники ИК бывают нескольких стандартов частоты. |
4.1.2015, 2:29
#95915
Мощность чего - потребления или излучения? Хотя, взаимосвязь наблюдается....
Как определить - правильная или не очень по мощности? Измеряется? |
4.1.2015, 19:27
#95936
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 14 раз |
диоды одного размера как правило имеют одинаковую или сопоставимую мощность. определить никак, только по документации.
-------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
5.1.2015, 0:19
#95941
Какая там документация у бу излучателей... Маркировок то нет.
Вот не помню, старый уже, во всех пультиках от рено были темные визуально по цвету излучатели, или есть и прозрачные? Это чисто техническая инфа. Я знаю, что самый верный способ это заменить, осцил в руки и к приемнику.. Но получилась интересная ситуация - приехал клиент с проблемным пультиком, не излучает.... Говорил, что, не завести было машинку - не отрабатывал с пультика цз. Он сам разобрал, пропаял излучатель не помогло... Я глянул - да, нет излучения. Вот и подкинул от ду пультика излучатель. Пультик заработал. Отдал клиенту.... Звонок...., не работает! Подъехал, код по ключику принимает, в режим синхронизации заходит, а дальше нех..синхронизируется... Вот и встал вопрос.... Нет под рукой оригинала... По мне, эти пассивные иммо первого типа уже на заводе изготовителе надо было отрубать (я говорю о Рено, не путать с Мерсами), хотя не мало выпито за счет этих систем.. |
5.1.2015, 7:11
#95945
Вот небольшая заметка, несмотря на титульное название МОЩНЫЕ ИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ в этой короткой заметке рассмотрены основные типы ИК диодов и несколько интересных строчек для себя в этом документе найдет каждый.
5.1.2015, 20:24
#96011
в ИК пультах высокая частота модулируется низкой. то есть пульт передает посылки определенной длительности, заполненные импульсами определенной частоты. на стороне приемника - стоит демодулятор (в самом глазке-приемнике) который срабатывает на эту вот высокую частоту и при ее наличии выдает, например, высокий уровень на выходе. то есть пока передатчик передает частоту - приемник вырабатывает высокий уровень. надеюсь понятно обяснил.
так вот, тут важна частота вот этого высокого излучения (потому что на нее настроен приемник-демодулятор и другую частоту он просто не увидит), но ее задает не светодиод, а управляющая микросхема - контроллер, процессор и т.п. от светодиода зависит длина волны ИК излучения, но и тут все светодиоды для пультов работают на сопоставимых длинах волн. самый разумный способ узнать работает оно или нет, и если да, то как - посмотреть осциллографом сигнал на выходе приемника. не блока приемника, а красного трехногого "глаза", который принимает и демодулирует сигнал. это я описал общий случай. в рено может быть реализовано и по-другому, скажем, может стоять фототранзистор для приема импульсов, а демодулятор - собран на рассыпухе. в любом случае проверить работу этой схемы можно только осцилом и вероятность того что проблема в светодиоде ключа - крайне мала. впрочем, думаю, схема приемника от рено нагуглится достаточно легко. в крайнем случае можно светодиод и с другого ключа перепаять, не так ли? -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
5.1.2015, 21:40
#96014
так вот, тут важна частота вот этого высокого излучения (потому что на нее настроен приемник-демодулятор и другую частоту он просто не увидит), но ее задает не светодиод, а управляющая микросхема - контроллер, процессор и т.п. Высокая частота и есть длина волны - это задано уже излучателем а нe кодеком, а вот модулирует как раз кодек в пульте.... Ладно, тему закрываем, а то в капусту сядем.... |
6.1.2015, 12:55
#96030
Лично ставил от пульта ТВ все работало. Немного ближе к машине, чем заводской, но работало без проблем. Если посмотреть на диод через фотик мобильника и три раза часто нажать на кнопку ключа, должна быть видна серия вспышек диода. Если так, то ключ работает. Дальше ИК приемник в потолке. Болезнь - по антенне вода попадает. Там три провода плюс, минус и сигнальный. На сигнальный становимся хотя бы тестером, направляем на приемник ключ, нажимаем кнопку, смотрим на изменяющееся напряжение по тестеру. Не работает - в замеу или ремонт. Если все работает, остается ЦКЭБ.
6.1.2015, 16:14
#96039
Высокая частота и есть длина волны - это задано уже излучателем а нe кодеком, а вот модулирует как раз кодек в пульте.... нет, не так. вот представь себе азбуку морзе. каждает точка и тире передается гудком определенной частоты. вот частота этого гудка - это и есть та самая "высокая" частота. а уж какой длиной волны ее передавать - пофиг. хоть красный, хоть зеленый, хоть синий, хоть ИК, хоть ультрафиолет. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
6.1.2015, 18:23
#96049
Да ты че......!!!! Я то до сих пор думал.... Во как....
Получается передается уже модулированый сигнал на определенной частоте просто в инракрасном диапазоне.... Это называется стаж электрика 17 лет... Не стыдно признаться, но в почках ударило! |
7.1.2015, 9:21
#96108
ну во всяком случае обычно делается именно так - для защиты от помех. французы-то затейники, могут и по-другому как-то сделать.... но во всяких телевизорах - именно так делается испокон веков.
7.1.2015, 11:38
#96120
Ну это много где так, те же брелоки на 433.92 Мгц, частота брелка то 433Мгц, а модулированный сигнал на килогерцы, как и инфракрасник, причем ничего не мешает спокойно "откусить" радиопередатчик и приемник и подключить ИК диод и приемник и вперед. Я не стал развивать тему, у кого то желание трепаться не было))
21.8.2015, 2:06
#109091
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
У каждого светодиода, ИК или монохромного, есть своя длина волны. у видимого диапазона излучения это ЦВЕТ у ИК - выражается цЫфрой (870нм, 930 нм и т.д.), поскольку увидеть невозможно.
ИК-приемник конкретного типа имеет максимум чувсвительности в определенном диапазоне излучения. Так что тут либо доки, либо подбор на практике очень сложным методом тыка. -------------------- Форум - СИЛА: в споре рождается ИСТИНА!
Знания за плечами не носить |
Сейчас: 27.4.2024, 15:06 |
