1 из 3»
27.11.2015, 1:42
#114227
Ввиду скачка напряжения сгорел 1.5KE защитный диод двунаправленный, 1500Вт. Проблема в том, что этой серии идет много разных по вольтажу. Есть данные к чему он подсоединен. Одной ногой к двум реле k1ck005w другой ногой к Симистор BTA24-800BU.
Помогите, кто силен в электронике? Датащиты прилагаю. Прикрепленные файлы
Отредактированно hor-sheff - 27.11.2015, 1:42
27.11.2015, 2:54
#114228
А что защита не стоит?! и не факт что помимо него еще что то не сгорело. фото места дтп с разных ракурсов сделай- чтоб народу обстановку оценить
Отредактированно alikdr - 27.11.2015, 3:01
27.11.2015, 8:20
#114233
А что защита не стоит?! и не факт что помимо него еще что то не сгорело. фото места дтп с разных ракурсов сделай- чтоб народу обстановку оценить Он и есть защита. Факт не факт... Проще его подкинуть и попробовать. Вот пока единственное фото, но не мое. Прикрепленные файлы
27.11.2015, 8:36
#114234
Вот ссылка на плату. Поинтереснее можно рассмотреть.
http://www.ebay.com/itm/HOFMANN-PCB-BOARD-EAP0167G30A-EAP0167G31A-PWB-/171922223680?_ul=RU |
27.11.2015, 13:46
#114257
Это драйвер. Думаю что родной стоял 1.5KE68CA
27.11.2015, 21:39
#114325
Запустили плату без него. Все работает. Рискуем пока.
Попробую по вашему совету 1.5KE68CA . Это драйвер. Думаю что родной стоял 1.5KE68CA А если не секрет? :) Чем руководствовался? Просто хочу для себя понять. |
29.11.2015, 1:28
#114387
Привет, тут принцип работы стабилитрона, нужно замерить напругу питания схемы и поставить близкое по напряжению. Это защитный диод, который закрывается, если напряжение скакнуло выше, чем нужно (имитирует КЗ на себя). Выбирается по VBR (Breakdown Voltage) по превышению на 2-3В от выходного напряжения ну и по пиковой мощности, у вашего 1500Вт.
Замечу, без данного диода схема будет работоспособна, если станок сейчас не работает, то помимо этого диода сгорело в плате еще что-то, хотя в первую очередь должен был сгореть предохранитель, а не сам диод. |
29.11.2015, 1:35
#114389
Привет, тут принцип работы стабилитрона, нужно замерить напругу питания схемы и поставить близкое по напряжению. Это защитный диод, который закрывается, если напряжение скакнуло выше, чем нужно (имитирует КЗ на себя). Выбирается по VBR (Breakdown Voltage) по превышению на 2-3В от выходного напряжения ну и по пиковой мощности, у вашего 1500Вт. Замечу, без данного диода схема будет работоспособна, если станок сейчас не работает, то помимо этого диода сгорело в плате еще что-то, хотя в первую очередь должен был сгореть предохранитель, а не сам диод. А что означает замерить питание схемы? К каким контактам подключить вольтметр? Извиняюсь за мою неопытность в этом вопросе. |
29.11.2015, 1:36
#114390
А что означает замерить питание схемы? К каким контактам подключить вольтметр? Извиняюсь за мою неопытность в этом вопросе. Вот прямо по пятакам этого диода и замерь. Диод этот ставится непосредственно в параллель питания. |
29.11.2015, 1:39
#114391
Вот прямо по пятакам этого диода и замерь. Диод этот ставится непосредственно в параллель питания. ок так и сделаю! |
29.11.2015, 1:40
#114392
А можешь написать название этого станка?? У меня шиномонтажник рядом сидит, вдруг у него станок такой же.
29.11.2015, 1:45
#114394
hoffman geodyna 4500 помоему.
29.11.2015, 1:58
#114396
Завтра посмотрю, что за станок у него.
30.11.2015, 0:10
#114423
Как успехи? Какое напряжение?
30.11.2015, 0:38
#114425
Как успехи? Какое напряжение? Человек только завтра замериет. Просто станок в достаточно отдалении от меня. Подскажи станок со всей обвязкой должен быть собран и работать вовремя замера? Или достаточно просто подать напряжение на плату? |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 20:17 |
