30.11.2015, 12:07
#114433
Подскажи станок со всей обвязкой должен быть собран и работать вовремя замера? Или достаточно просто подать напряжение на плату? Без понятия, в глаза не видел этот станок)) По логике, если станок в сети, на плате должно появится напряжение. Думаю не обязательно, чтобы на станке работали моторы. Циферки светятся, значит питание есть. |
30.11.2015, 23:22
#114473
Без понятия, в глаза не видел этот станок)) По логике, если станок в сети, на плате должно появится напряжение. Думаю не обязательно, чтобы на станке работали моторы. Циферки светятся, значит питание есть. Когда на плату подается питание, то на пятаках 0 ( ноль). Питает она мотор мощностью 120 Вт. Попробуем завтра с включенным мотором замерить. Просто замеры произвожу не я. Таким образом приходиться долго ждать. |
30.11.2015, 23:49
#114474
Ну если диод подключается к релюшкам, то тогда возможно что питание на его ногах появляется при пуске моторов через релюшки.
30.11.2015, 23:56
#114476
Ну если диод подключается к релюшкам, то тогда возможно что питание на его ногах появляется при пуске моторов через релюшки. Походу так и есть. |
1.12.2015, 0:08
#114477
1.12.2015, 1:06
#114478
Так как это драйвер управления то по идеи замер должен делатся при максимальной нагрузке ! Тоесть заставить работать одновременно все чем он управляет. Только зачем?! что вы хотите выяснить?!
1.12.2015, 1:13
#114479
Так как это драйвер управления то по идеи замер должен делатся при максимальной нагрузке ! Тоесть заставить работать одновременно все чем он управляет. Только зачем?! что вы хотите выяснить?! Ну какой это драйвер, какого управления и какой нагрузки? Это просто защитный диод, работает по принципу стабилитрона, только быстрее. Также может эффективно убирать помехи например. Почитайте что такое Супрессор. Например вот А выяснить нужно напряжение, так как на плате оригинальный элемент сгорел и обозначения его номинала нет. Так как это "стабилитрон", его нельзя ставить любого напряжения, иначе либо не сработает, либо закроется раньше времени и сгорит. Станок будет работать и без этого элемента, но в следующий раз сгорит не предохранитель или этот защитный диод, а сама плата управления или блок питания, если не установить такую деталь новой и на правильное напряжение. Для этого нужно просто замерить напряжение в той цепи, где он стоит. И не обязательно под максимальной нагрузкой, т.к. мощность нагрузки нам известна, а блок питания родной и рассчитан на максимальную нагрузку. Если в этой цепи не 220 вольт (что вполне может быть), то блок питания скорее всего стабилизирован. Все это покажут несколько замеров, в этом проблемы нет и выясняется по ходу дела. |
1.12.2015, 1:20
#114481
Это драйвер. Думаю что родной стоял 1.5KE68CA "Стабилитрон" 6.8 вольта на движках шиномонтажного станка наверное как-то фантастически, да еще и эти 6.8 вольта пускать через реле. |
1.12.2015, 3:24
#114485
"Стабилитрон" 6.8 вольта на движках шиномонтажного станка наверное как-то фантастически, да еще и эти 6.8 вольта пускать через реле. Драйвер я имею ввиду саму плату а не стабилитрон, ведь помимо нее же стоит стоит и мамка в станке ?! или она там одна? Отредактированно alikdr - 1.12.2015, 3:42
1.12.2015, 18:58
#114563
Ну завтра узнаете) Всем привет. Наконец получил результаты замеров. При старте мотора 250 вольт переменка При вращении 230 вольт переменка При срабатывании электромагнитного тормоза 500-700 вольт переменка. Жду мнения зала :) Отредактированно hor-sheff - 1.12.2015, 18:59
1.12.2015, 19:13
#114564
Драйвер я имею ввиду саму плату а не стабилитрон, ведь помимо нее же стоит стоит и мамка в станке ?! или она там одна? Вы очень размывчато говорите. Если имеют в виду плату, то сразу это уточняют. Телепатов нет, а двоякие тексты понимай как хочешь. Так у нас некоторые законы написаны, кто как хочет так в свою сторону и тащит одеяло. Как сказал Путин, должна быть конкретика, не должно быть двойных стандартов и двояких толкований. Я уже не говорю про нормы русского языка. Почитайте свою фразу еще раз, в ней четко написано, что 1.5KE68CA это драйвер. Это драйвер. Думаю что родной стоял 1.5KE68CA Если бы вы конкретно сказали, что плата на фото, это драйвер, а защитный диод вероятно стоял 1.5KE68CA, то вопросов просто бы не было, как и лишней писанины. Как то так.. А стоит ли мамка, без понятия, может вся мамка, это плата с кнопками и дисплеем. |
1.12.2015, 19:16
#114565
При старте мотора 250 вольт переменка При вращении 230 вольт переменка При срабатывании электромагнитного тормоза 500-700 вольт переменка. Жду мнения зала :) Короче, питается от обычных 220 вольт, все что выше, это естественная индукция, ее нужно гасить, как и помехи. Значит ставишь номинал 220 вольт, защита будет срабатывать на 231 вольте, лишнее будет уходить в землю. |
1.12.2015, 19:19
#114566
Короче, питается от обычных 220 вольт, все что выше, это естественная индукция, ее нужно гасить, как и помехи. Значит ставишь номинал 220 вольт, защита будет срабатывать на 231 вольте, лишнее будет уходить в землю. Понял. Будем ставить. Главное чтобы в нашей провинции был в наличии. |
1.12.2015, 19:20
#114567
Если бы вы конкретно, что плата на фото, это драйвер, а защитный диод вероятно стоял 1.5KE68CA, то вопросов просто бы не было, как и лишней писанины. Как то так.. Сорри! Учту! Подумал что так поймут ! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
1.12.2015, 19:21
#114568
Сорри! Учту! Подумал что так поймут ! Да не вопрос :) Тут главное стараться, чтобы было легко понимать друг друга. |
Сейчас: 27.4.2024, 18:23 |
