25.10.2016, 10:32
#235516
Человек говорит не первый замок... Вроде не должно такого быть. "Умирает" замок и на ровном месте. ..... Причина замок и ее эл. цепи идущие на защелку. По видимому вылетает порт на проце, поэтому и замена решает проблему. Но возможно поставить эмулятор и дать на него принудительное питание. Первая причина была очевидно здесь. Остальное "наработали" экспериментами...... |
25.10.2016, 10:43
#235518
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 4 раза |
Под рукой в нужный момент не окозалась эмулятора, поэтому всё так затянулась!
25.10.2016, 10:47
#235519
Первая причина была очевидно здесь. Остальное "наработали" экспериментами...... Ты имеешь в виду - замерзла защелка, а потом уже все....? |
25.10.2016, 10:59
#235522
Я не сомневаюсь, что защелка и сейчас жива и здорова!
25.10.2016, 11:32
#235524
Я не сомневаюсь, что защелка и сейчас жива и здорова! А в развернутом виде мысль выложить?
25.10.2016, 11:41
#235525
Я не сомневаюсь, что защелка и сейчас жива и здорова! Сама защелка скорее всего жива-здорова. А вот цепочка от замка до защелки умерла..... |
25.10.2016, 13:22
#235530
Сама защелка скорее всего жива-здорова. А вот цепочка от замка до защелки умерла..... Так цепочка от замка до защелки не может быть поврежденной, так как по этой же цепочки эмуль работает....
25.10.2016, 13:27
#235531
цепочка от замка до защелки не может быть поврежденной Имеется в виду не физическая поломка! Сейчас гадать уже сложно, но никогда не задавались вопросом, сняли поставили замок и "умерла" защелка? С чего это бы? )) Это не старость и не совпадение. |
25.10.2016, 14:11
#235533
Имеется в виду не физическая поломка! Сейчас гадать уже сложно, но никогда не задавались вопросом, сняли поставили замок и "умерла" защелка? С чего это бы? )) Это не старость и не совпадение. Ну 2003 год, чего-ж не старость-то? |
25.10.2016, 14:34
#235535
Ну 2003 год, чего-ж не старость-то? Старость, это когда вышел/зашел и не завел! А тут другой причины надумать больше не можете, раз эмуль сработал, значит защелка!)) Этот подход говорит о том, что до реальной проблемы не хотите докапываться. Ну или не можете) Копайте глубже, а не бабки выкидывайте на эмули! |
25.10.2016, 14:59
#235536
так вроде за руку уже защёлку поймали....чего ещё копать?
25.10.2016, 15:17
#235538
так вроде за руку уже защёлку поймали....чего ещё копать? Никого не поймали) это уже лишь последствия. |
25.10.2016, 21:49
#235564
Перечитал все 20 страниц....!!!! Подчистить бы лишнее.... Вывод только один - при манипуляции с пробегом была утеряна персонилизация (связка) защелки..., или стечение обстоятельств и она "замерзла". Был бы под рукой у тс-а эмуль, все бы срослось.... Далнейшие действия толко усугубили ситуацию, так как слишком много действий было сделано на авось.... без диагностики.
Уважуха всем участникам! Боюсь, что в этот раз даже "легкий" ударчик молотком по защелке не помог бы. А эмуль в загажнике надо иметь! Много времени экономится! Если не ошибаюсь, то при отключении разьема от защелки, появляется ошибка по связи, так как со стороны защелки стоит подтяжка к линии на 12 вольтов, и так линза отслеживает присутствие защелки на линии. Это так - по памяти.... Отредактированно danis11 - 25.10.2016, 21:56
Сейчас: 27.4.2024, 13:29 |
