16.5.2015, 11:29
#104699
Всем привет!! Passat CC 2012 года мотор 1,8 турбо коробка DSG. Коробка устала от жизни и требует глобального ремонта. Есть идея отправить её к официалам по гарантии, но надо что-то сделать с пробегом. Кто знает где в ней есть пробег, вроде просмотрел всю, увидел только в моторнике в 085 блоке и в DSG есть, а где есть ещё??
16.5.2015, 15:22
#104717
Больше негде нет, мотор, коробка, приборка!
16.5.2015, 15:33
#104718
Больше негде нет, мотор, коробка, приборка! Если коробку обнулить, она потом пробег с моторника или из приборки возьмёт или так и будет с нуля пробег считать?? |
16.5.2015, 15:41
#104719
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
Если коробку обнулить, она потом пробег с моторника или из приборки возьмёт или так и будет с нуля пробег считать?? C 0. |
16.5.2015, 15:49
#104720
Если коробку обнулить, она потом пробег с моторника или из приборки возьмёт или так и будет с нуля пробег считать?? В том-то и палево, что коробка будет с нуля. |
16.5.2015, 16:06
#104721
Спасибо за плохую информацию!!
16.5.2015, 16:59
#104723
Если коробку обнулить, она потом пробег с моторника или из приборки возьмёт или так и будет с нуля пробег считать?? Интересно, это как так обнулить?? Пробег в DSG в четырех позициях, если обнулить, пробег из панели в течении некоторой поездки плавно перелетит в первые три, причем в первый параметр сразу залетит при обнулении. Вся сложность в четвертом параметре, он никак не нулится и в нем по жизни висит оригинальный пробег. При этом разные приборы по одо в основном читают первый и "как бы единственный" параметр, а на самом деле типа разработчики "дурят" нас самих же мастеров, мол пробег меняется/нулится. На самом деле кукиш с маслом. |
16.5.2015, 18:46
#104725
Интересно, это как так обнулить?? Пробег в DSG в четырех позициях, если обнулить, пробег из панели в течении некоторой поездки плавно перелетит в первые три, причем в первый параметр сразу залетит при обнулении. Вся сложность в четвертом параметре, он никак не нулится и в нем по жизни висит оригинальный пробег. При этом разные приборы по одо в основном читают первый и "как бы единственный" параметр, а на самом деле типа разработчики "дурят" нас самих же мастеров, мол пробег меняется/нулится. На самом деле кукиш с маслом. Я только два пробега увидел в DSG, один реальный пробег, другой из приборки, хотя может что и проглядел, вечером посмотрю ещё. Я всё равно попробую обнулить, в абритусе это ж заявлено. |
16.5.2015, 19:15
#104727
а на самом деле типа разработчики "дурят" нас самих же мастеров, мол пробег меняется/нулится. Согласен на все 100%. Я например не знаю прибора который зануляет, у смока заявленно обнуление DSG, но так и не получилось не в одной авто это сделать! Думаю такая-же шляпа в Абритусе! |
16.5.2015, 20:07
#104734
В энигме той же есть, но не во всех нулится.
16.5.2015, 20:45
#104735
В энигме той же есть, но не во всех нулится. В самых первых старых DSG еще кое что получалось, но тоже шляпа, некорректно. |
18.5.2015, 19:16
#104804
Подключил абритус, абритус многообещающе написал что сброс DSG произошел, далее подключил ODIS, ODIS написал что абритус обманул,)) в общем другими словами AVDI не смогла обнулить DSG, Савелий правильно писал, всё это понты производителя.))
19.5.2015, 20:30
#104835
Цену набивают себе, типа опция. Не люблю, когда заявляют, а не работает вообще или должным образом. Мы за что платим им? За дуриловку.
15.7.2017, 12:38
#248332
Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
При обнулении Абритусом (оригинал) ДСГ есть фишка..
Сразу после обнуления кажет около 550 000 км !! Потом, через км 30 примерно - обнуляется.. Это было проверено на нескольких авто. Сначала - глаза квадратные..херасе обнуление :-))) Отредактированно SMN - 16.7.2017, 10:29
-------------------- Smart-Tuning KMV
15.7.2017, 12:42
#248334
Позвонил хозяину машины, в течении дня подъедет сделаю скрины пробегов в DSG, но что-то сомнения меня берут что там что-то обнулилось потом.
Сейчас: 28.4.2024, 19:41 |
