28.8.2010, 17:29
#43641
Интересует, какие вариации чипов были в данной модели, в первую очередь 2005 г, по базе идет 95160 и 93с86, но берут сомнения, что из этого правда, щит то вроде одной фирмы шел - Magneti Marelli ..
Что из этого правда?? Может правда все, но тогда ошибка в указании года модели... Хотя если обратите внимание на номера деталей второй и третьей сверху записи, то увидите прикол с номером, он один и тот же.. |
28.8.2010, 17:33
#43642
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Если MM то 95160.
28.8.2010, 17:52
#43643
Если MM то 95160. Я другого и не встречал, только MM, я вобще уже запутался, по рисунку три типа чипов, причем есть даже 24c32. Тогда запись номер 5017 однозначно была не верно промодерированна, т.к. или год не совпадает, либо тип чипа не верно был указан, т.к. щиток там M73 H07 |
28.8.2010, 18:38
#43644
24C32- это 2007 год.
28.8.2010, 21:26
#43653
24C32- это 2007 год. Значит одобренная прошива нормальная, а вот первые две записи похоже годов до 2003, хотя и указано 2005, но номер второго дампа идентичен третьей записи, т.е. 2007г. Походу поляки мозги парят первыми двумя прошивами, я не видел 86 чип с 2004г, а дампы криптованные и номер не глянешь, но номер не может быть одинаковый. |
Сейчас: 28.4.2024, 14:57 |
