5.9.2014, 17:25
#89060
Просто не ззаметил что на картинке его нету бывает все равно спасибо за неравнодушие |
5.9.2014, 17:55
#89063
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
Личку проверь
5.9.2014, 18:15
#89064
Вот еще вариант подключения. Это уже айпрог.
5.9.2014, 18:17
#89065
Конечно лучше ЕТЛа с неками такими только ЕТЛ работает.
5.9.2014, 18:22
#89066
Столько постов набил за пол дня, уже давно сдул бы да на панельку, которые кстати в комплекте идут в упе к этому процу!
И все вопросы отпали-бы! На этом ведре не приходилось делать внутрисхемно, а вот Hyundai accent внутрисхемно влет делает упа этот-же проц. |
5.9.2014, 19:19
#89067
Вот вариант подключения DIAGPROG3 (наверно тоже самое)на всякий..[attachment=28494:099_Citroen_Xsara_nec_bsi.pdf]
5.9.2014, 19:33
#89068
Столько постов набил за пол дня, уже давно сдул бы да на панельку, которые кстати в комплекте идут в упе к этому процу! И все вопросы отпали-бы! На этом ведре не приходилось делать внутрисхемно, а вот Hyundai accent внутрисхемно влет делает упа этот-же проц. А вот и нету панельки в комплекте на этот проц. я уже дома. В понедельник буду дальше разбираться. спасибо всем кто откликнулся |
8.9.2014, 11:17
#89118
попробовал все. так и не пошел этот проц.
заказал новый BSI, для этой машинки. всем спасибо. |
8.9.2014, 11:24
#89119
Как вариант, что проц вообще умер, поэтому не смог прочитать!
8.9.2014, 15:34
#89120
Как вариант, что проц вообще умер, поэтому не смог прочитать! может быть, но если ресет не выпаивать - то жаловался но ресет, есле отпаивать, то жаловался на Buadrate вообще НЕКИ лучше на панельке делать. но под этот проц нет панелек. так что вариант только внутрисхемки остается для УПА. пока лазил по интернету искал инфу неоднократно натыкался что эти 730 Все не читаемые внутрисхемно. короче лажа какая тa |
8.9.2014, 16:50
#89122
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
натыкался что эти 730 Все не читаемые внутрисхемно. короче лажа какая тa Все оно нормально упой читается, делал и не раз эти BSI. Поднять 2 ноги и подключить согласно мануалу упы все 14 проводов. И все прочитается без вопросов. |
8.9.2014, 18:37
#89123
Все оно нормально упой читается, делал и не раз эти BSI. Поднять 2 ноги и подключить согласно мануалу упы все 14 проводов. И все прочитается без вопросов. видишь уже столько человек писало и не нашли метода, можно по человечески написать какие 2 ? нет обязательно нужно чтоб его на коленях происили поделиться информацией |
8.9.2014, 19:36
#89126
видишь уже столько человек писало и не нашли метода, можно по человечески написать какие 2 ? нет обязательно нужно чтоб его на коленях происили поделиться информацией какие 2 выше уже писали... RESET и VPP/IС. А к каким ногам паяться я выше уже написал, как написано в мануале к упе, от ETL подключение тебе не подойдет... А кинуть на форум вызвоненную распиновку в этом блоке, это не наш метод, пользователь должен сам проявить сообразительность, главное пнуть его в нужном направлении. ) |
8.9.2014, 20:45
#89128
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Купи клон ЕТЛ-а и будет тебе счастье...
8.9.2014, 22:49
#89130
вообще НЕКИ лучше на панельке делать. но под этот проц нет панелек. Упой в лучшем виде внутрисхемно этот камень! |
Сейчас: 28.4.2024, 20:37 |
