21.4.2015, 21:43
#103533
есть у кого то фикс доски? Почему не читает? Слышал бывает такое.
21.4.2015, 21:47
#103534
В смысле Fix для упы ?
21.4.2015, 22:45
#103536
В смысле Fix для упы ? Фикс для панели... только я не знаю какой он вообще. На mhh auto видел -------------------- |
21.4.2015, 23:16
#103539
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
У меня чина... или вроде того... не знаю если подойдет. Если будешь уверен что подойдет,без проблем тогда Думаю должен подойти, usb интерфейс универсальный. |
22.4.2015, 7:10
#103553
Если все пайки проверил. То адаптер под нек нерабочий. У самого была эта проблема.
Тоже долго искал решения. Пока не заменил адаптер. Пробовал фих этот.. пару кабелей напоять нужно. Но не помогает. Приеду на работу выложу. |
22.4.2015, 12:01
#103564
22.4.2015, 12:26
#103565
Ребята, куплю провереный оригинальный адаптер. Стучитесь в личку.
22.4.2015, 23:25
#103591
Короче не в адаптере проблема.
если есть у кого, киньте нормальных точек для внутрисхемки. -------------------- |
23.4.2015, 2:23
#103595
подпаялся и подключился так как указано в упе. Результат тот же.
я даже не знаю в чем дело... те к кому ездил, пробывале на провереном софте и железе... (Кроме адаптера) но это мало вероятно что оба адаптера не бум бум. Кстати если отсоеденить адаптер... нажать читать, будет то же самое что и с подключенным адаптером. Отредактированно Odotech - 23.4.2015, 4:49
23.4.2015, 6:05
#103596
Кстати если отсоеденить адаптер... нажать читать, будет то же самое что и с подключенным адаптером. Вот именно о неработающем адаптере это и свидетельствует. Есть он или нет твоей упе пофиг. Она не видет его. Значит адаптер дохлый |
Сейчас: 28.4.2024, 5:01 |
