25.5.2021, 9:08
#283086
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Не могу прочитать камень.
Подключение много раз проверил. При чтении выдает ошибку. Что не так? Прикрепленные файлы
Отредактированно karel_new - 25.5.2021, 9:29
25.5.2021, 10:00
#283089
Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 29 раз |
частоту 16000мгц выставить пробовали? и на ресет ругается . поднять пробовали ногу?
Отредактированно bold36 - 25.5.2021, 10:01
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
25.5.2021, 11:02
#283090
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 4 раза |
вчера упой не мог прочитать R7F701025, вольт тест проходит, подключение тоже проверял - упа выдает 6 ошибок. Взял vvdi - c первого раза прочитал. Так и не понял что хочет упа , по схеме ведь все просто без всяких резисторов.
25.5.2021, 12:57
#283093
Вот, блин, в ввди смотрел не увидел.
Счас нашел, но опять неудача. Пишет-неверный выбор частоты. После перебора... |
25.5.2021, 13:07
#283094
у вас программатор ругается на ресет . ногу пробуйте поднять . или перепроверить соединения
25.5.2021, 13:19
#283096
Цитата Взял vvdi - c первого раза прочитал. Так и не понял что хочет упа , по схеме ведь все просто без всяких резисторов. Делал по этой схеме? Частоту не подключал отдельно (CLK)? |
25.5.2021, 14:28
#283097
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 5 раз |
Какое питание выставлено в vvdi?
25.5.2021, 16:39
#283099
3.3 вольта.
25.5.2021, 17:00
#283100
Почему спросил, постоянно траблы с контактами с пайкой и несколько раз с питание 3 3.3 и как правило всегда косяк с контактом. Вроде держится а под микроскопом как холодная пайка. несколько раз доходило до психов, пропаял, промыл и чудо произошло. Подключаю всегда все провода как по схеме и прозваниваю подключение от ножек до площадок. Так как фото подключки не всегда находишь именно для UPA прогеров много и подключка не всегда совпадает. Пока что попадалось по этим камням, всё вычитывал. Хоть и с танцами с бубном. Reset не доводилось поднимать.
25.5.2021, 19:21
#283101
Цитата Частоту не подключал отдельно (CLK)? CLK подключал (это по сути FLMD1), резисторы не паял - и без них прочитался камень Отредактированно Вадим - 25.5.2021, 19:22
26.5.2021, 14:07
#283110
FLMD1 это 82 нога?
Подключал как? Прикрепленные файлы
26.5.2021, 16:22
#283111
P6 контакт в UPA
Если речь про UPA Отредактированно kadov - 26.5.2021, 16:24
26.5.2021, 19:53
#283114
Цитата FLMD1 это 82 нога? Подключал как? Сначала подключал UPA по схеме VVDI, без результата. Взял потом VVDI и прочитал как на схеме выше только без резисторов. С UPA дальше не было времени эксперименты проводить . |
27.5.2021, 11:07
#283115
В итоге получилось сделать ВВДИ.
Обрезал дорожку reset, после этого УПА стала пытаться связаться, 6 раз, потом ошибка. Единственное, чем выручила УПА, тем, что показала на reset. Без обрезания дорожки и ввди не работал, в моем случае. Спасибо Всем за помощь! |
27.5.2021, 12:21
#283120
Про ресет сразу было сказано. А в упе частоту надо было руками выставить
Сейчас: 27.4.2024, 2:44 |
