1.11.2009, 23:26
#26480
Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
Была бы плата можно было бы и спаять,а сопли лепить мало кому хочется. Внимательней смотри - плата и подробное описание - всё есть. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
1.11.2009, 23:41
#26481
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
ich nicht hinwegliest in deutscher Sprache-я не читаю на немецком языке :-)
А что они плату бесплатно высылают? Ведь ее придется делать:http://www.sprut.de/electronic/platinen/index.htm Не проще ли готовый программер купить за 25$? Отредактированно darekcz - 1.11.2009, 23:44
2.11.2009, 10:47
#26491
у кого получилось upa-usb на windows 7 запустить?
2.11.2009, 18:08
#26499
у кого получилось upa-usb на windows 7 запустить? Не морочь голову, сразу скажи, по вновь открывшимся обстоятельствам Windows 7 не причем, проблема в том, что сам комп не 32 битный, а 64 битный. |
20.1.2010, 22:10
#31451
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
Да как, просто! Выбираю ПИК, беру дамп и жму "програмировать" А вот если попробывать её же стереть, то всё вроде проходит. И даже читает как стёртую. Начинаю програмировать, всё проходит. вставляю в девайс - ииии ХРЕН, неработает. Беру его же, стираю другим прогером, пишу снова УПАй и всё ок! Что-то тоже не получается записать данную микру в соике??? Может кто поделится секретом? PIC 12F629 soic |
22.1.2010, 22:16
#31545
Что-то тоже не получается записать данную микру в соике??? Может кто поделится секретом? PIC 12F629 soic Короче, разобрался. Сперва пишем flash eeprom, при всем этом поля Config и calibration не должны быть отмечены. После этого проверяем запись. Если все ок, убираем все галки, отмечаем поле Config и жмем "запись" |
13.2.2010, 1:21
#32956
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите, а upa не поддерживает еепромку PMC 25lv512?
в поддержке, вроде, не заявлено, но "а вдруг"? |
18.2.2010, 19:13
#33302
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет,
Господа, скажи, объясните, пожалуйста: 1. Где можно взять User Guide по UPA USB. Он в природе существует или только только help, который идет в комплекте с программой? 2. Как отличить продленный UPA USB от Китая? Отредактированно Punisher - 18.2.2010, 19:15
7.3.2010, 0:32
#34374
проблема с чтением. пробую 24c01, 93c46 soic8
адаптер - ad_uni от Савелия. панельки и распиновка ног не перепутана. при попытке чтения 93c46 - одни нули, при попытке чтения 24c01 - ACK Error что я делаю не так? читаю на нетбуке, без внешнего питания. (все питается от usb) вот скриншотик с попытки чтения 24c01 Прикрепленные файлы
7.3.2010, 10:17
#34388
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
А в DIP-8?
7.3.2010, 12:15
#34396
А в DIP-8? под рукой микросхемы в дип корпусе нет. сегодня попробую в дип вечером. может, питания порта не хватает и надо с внешним источником? хотя, должно ж хватать... |
7.3.2010, 14:23
#34406
под рукой микросхемы в дип корпусе нет. сегодня попробую в дип вечером. может, питания порта не хватает и надо с внешним источником? хотя, должно ж хватать... разобрался. отзвонил подключение с разъема программатора прямо на микросхему, выяснилось, что CLK "висел" в воздухе. хотя даже под увеличительным стеклом было видно, что припаяно надежно. прошелся паяльничком и все прочиталось на ура! |
17.3.2010, 2:09
#34955
Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
снова вопрос про внутрисхемку.
пытался внутрисхемно прочитать панель yazaki от toyota caldina 2002+ год. контрольки все выведены сзади платы, даже стрелы дергать не надо. на одной панели читается полный бред, типа 0406 0406 0406 0406 ит.д., на второй считалось, но дамп кривой. если цеплять прищепку на еепромку, разобрав панель - то же самое. иногда читается корректно, но записать правильно не удается. раскройте тайну, как внутрисхемно побороть? общался сегодня с человеком, сказал, можно Упой считать, после некоторых манипуляций. джампера на УПЕ стоят: питание от USB, J1 3.3v открыт, J3+J4 выбран 12ma, приборку не запитывал. Отредактированно tranzmatic - 17.3.2010, 2:11
17.3.2010, 4:24
#34958
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Внешнее питание 12 v
18.3.2010, 9:23
#35039
джампера на УПЕ стоят: питание от USB, J1 3.3v открыт, J3+J4 выбран 12ma, приборку не запитывал. Если переставляешь джампер на 3.3v, то это актуально, только если запитываешь упу внешним питанием, ведь переставив джампера, ты управляешь кренкой, которая не задействована при питании от USB. |
Сегодня, 12:41 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 18.5.2024, 13:25 |
