Вопросы по UPA-USB, Разные
1 из 30>»
 BAB70
сообщение 28.6.2008, 12:31
Сообщение #3141
Не нашел в списке 95128, какую выбрать.
сообщение 28.6.2008, 12:48
Сообщение #3142
Спасибо сказали: 2026 раз
25C128
 BAB70
сообщение 30.6.2008, 18:19
Сообщение #3169
Что значит пунктирная линия от 9-го пина при подключении к процессорам в мануале?
сообщение 30.6.2008, 19:00
Сообщение #3170
Неизвестно.. Возможно это говорит о поднятии этих ног, если схема не пропитывается, но на практике зачастую это не совпадает. Может наоборот, эти пины не надо подключать, если при внутрисхемном программировании запитывается сама плата от внешнего источника. Думаю, что не надо этим забивать голову.
 boltrts
сообщение 28.7.2008, 9:45
Сообщение #3947
Спасибо сказали: 17 раз
У меня какие то глюки. При попытке считать MC68HC705B16 красный светодиод загарается и не гаснет пока не выдерниш шнур из компа. В проверке соединения вольтаж бредовый 100вольт 50. И с PIC такаеже фигня.
 emtec
сообщение 28.7.2008, 16:16
Сообщение #3956
если устройство запитано то подключать 9 вывод не нужно
 BAB70
сообщение 1.8.2008, 17:22
Сообщение #4032
UPA не хочет работать с NEC(ни на панели ни на адапторе),подскажите как поступить?
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 114.87 kB )
Прикрепленный файл  _______1.jpg ( 113.82 kB )
сообщение 1.8.2008, 17:34
Сообщение #4033
Цитата(BAB70 @ 1.8.2008, 18:22) *
UPA не хочет работать с NEC(ни на панели ни на адапторе),подскажите как поступить?«Вложение jpg»«Вложение jpg»
Выложи фотки подключения
 BAB70
сообщение 1.8.2008, 18:27
Сообщение #4036
Адаптор
Прикрепленный файл  ____003.jpg ( 131.71 kB )
 kver
сообщение 6.8.2008, 16:38
Сообщение #4119
Спасибо сказали: 78 раз
Ч вот я не понял...пришла упа-усб софта в комплекте нет..на сайте софт lite только..а демка 4 мега...что там за система по софту?Я понимаю,что это вопросы на сайт разработчика,но мне кажется так быстрее получится.
сообщение 6.8.2008, 16:41
Сообщение #4120
Пиши ему, проси регистрацию. Тебе дадут доступ к скачиванию и лицензионный файл.
 kver
сообщение 6.8.2008, 16:45
Сообщение #4121
номер для активации лите версии я уже получил...тоесть ставить лите с обновляться??или там схема другая?
сообщение 6.8.2008, 17:03
Сообщение #4122
Что такое "лите"? Если это "Лайт"(облегченная версия), насколько я смог догадаться, то любой ихний софт не обновляется автоматически. Скачал, установил. Если обновление, то старую версию сносишь и ставишь новую. Программа может только сообщить о новой версии, но не обновить.
Все только так, как я написал выше.
 kver
сообщение 6.8.2008, 17:18
Сообщение #4125
Спасибо за ответы...пишу тогда на http://www.elrasoft.com/
 an1ch
сообщение 7.8.2008, 8:20
Сообщение #4128
Спасибо сказали: 7 раз
Можно ли процессоры нек програмерить упой без выпайки подключая проводами к доске?
1 из 30>»
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 13:43
Посл. ответ от alex_bf109
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 27.4.2024, 14:21
