16.10.2008, 20:28
#5618
Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
это конечно понятно но хотелось-бы чтоб сообразить что приорететнее
более не обходимо , а какой может подаждать так как оба сейчас не потяну. если у нас приоритет на машинах идут японки потом ауди вольцы ну и сейчас китайци попёрли. -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
17.10.2008, 1:12
#5625
это конечно понятно но хотелось-бы чтоб сообразить что приорететнее более не обходимо , а какой может подаждать так как оба сейчас не потяну. если у нас приоритет на машинах идут японки потом ауди вольцы ну и сейчас китайци попёрли. Приоритет, громко сказано.. Нужно иметь многое, т.к. машины разные, и подход разный, даже если тип памяти один и тот же, то приколы бывают разные.. |
17.10.2008, 13:41
#5639
Приоритет, громко сказано.. Нужно иметь многое, т.к. машины разные, и подход разный, даже если тип памяти один и тот же, то приколы бывают разные.. в общем как в пословице Сколько не бери всё равно два раза бегать -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
17.10.2008, 16:31
#5647
в общем как в пословице Сколько не бери всё равно два раза бегать Ага.. |
22.10.2008, 18:32
#5911
Вопрос следующий, хочу приобрести UPA нашёл на сайте http://www.e2.ru/products.htm там и Diga заявлена как оригинальная, такли это оригенальные приборы или лажа? Думаю это Русский кидок в Эммираты забрел, никакого офиса, телефонов, зато все на русском продает! Не пойму кому интересна эта тема в Эммиратах. Были случаи когда приобретают в Эммиратах по электронке, а сервер оказывается в Москве работает, служба "К" раскрыла. Если не хочешь ехать (заодно загореть) в Эммираты, искать и не найти этот адрес, значит воздержись от этого сайта. |
24.10.2008, 15:38
#6070
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
Думаю это Русский кидок в Эммираты забрел, никакого офиса, телефонов, зато все на русском продает! Не пойму кому интересна эта тема в Эммиратах. Были случаи когда приобретают в Эммиратах по электронке, а сервер оказывается в Москве работает, служба "К" раскрыла. Если не хочешь ехать (заодно загореть) в Эммираты, искать и не найти этот адрес, значит воздержись от этого сайта. Заказывал я с сайта e2, пришло все вовремя и ни каких проблем с растаможкой не было. А Саше (kit702) конечно же лучше покупать у автора elrasoft.com Еще о работе UPA-USB с NEC. У меня все что были программатор читал внутрисхемно и хватало питания от USB. Если подключаться по фоткам от NEC ETL то может и не получаться, так как там очень много ошибок. |
24.10.2008, 16:04
#6071
Заказывал я с сайта e2, пришло все вовремя и ни каких проблем с растаможкой не было. А Саше (kit702) конечно же лучше покупать у автора elrasoft.com Еще о работе UPA-USB с NEC. У меня все что были программатор читал внутрисхемно и хватало питания от USB. Если подключаться по фоткам от NEC ETL то может и не получаться, так как там очень много ошибок. Например есть проблема, Nec от Elantra, Sonata (78082) не читается даже на плате. Пробовали несколько человек, в том числе и я. Про разную распайку, а это всего лишь про подключение одного провода, который отличается от подключения ETL (11 провод), это мы знали, не помогло, но почему с платы не читает, не понятно.. |
24.10.2008, 17:47
#6072
Заказывал я с сайта e2, пришло все вовремя и ни каких проблем с растаможкой не было. А Саше (kit702) конечно же лучше покупать у автора elrasoft.com Еще о работе UPA-USB с NEC. У меня все что были программатор читал внутрисхемно и хватало питания от USB. Если подключаться по фоткам от NEC ETL то может и не получаться, так как там очень много ошибок. а такой читал? я упой не смог прочитать. Прикрепленные файлы
24.10.2008, 22:02
#6110
а такой читал? я упой не смог прочитать. Да и такой читал на Сонате 2005г, от этого щитка дампы прикрепил Прикрепленные файлы
24.10.2008, 22:24
#6117
у меня не получилось, а 1 вывод поднимал?
29.10.2008, 15:40
#6366
Хотя до сихпор в небольшом замешательстве по выбору прогера
Но многое прояснилось. Всем спасибо за помощь. -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
30.10.2008, 0:29
#6397
у меня не получилось, а 1 вывод поднимал? Ты уверен, что 1 надо поднимать? Такого вроде не нужно. |
8.12.2008, 12:49
#8024
Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз |
В описании не сайте есть поддержка 705b32 а в софте только 705b16 софт у меня 1.1.026
12.12.2008, 15:58
#8194
В софте есть этот камень читать как 68HC05B32.
12.12.2008, 16:40
#8199
Спасибо...
Сейчас: 27.4.2024, 22:34 |
