1 из 15»
30.3.2014, 22:50
#80613
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Привет всем.
Прошу сильно не пинать, если тему создал ни там где надо. В большой мере прогроматор использую для пробегов, по этом решил спросить сдесь. Пользуюсь Xprog 5.00 китай, но он меня уже несколько раз подвел. Вот решил преобрести хорошии надежный и не очень дорогой прогромматор. После долговремменого чтения форумов понял что нет единого мнения в этом вопросе. Встречаются недевольные Хпрогом оригиналом, комуто повезло с китайскими Хпрогом, работает безотказно и лудше желать нечего. Ну и так далее... Мой выбор пал на Orange5. Про него пишут много хорошего и ценик не дорогой. Но не хочится купить фигню, чтоб потом закинуть на самую дальнюю полку. Кто что может рассказать про этот прогер?? Как он работает с hc11 , 912? c закрытыми мотороллами работает??? 35080 все трет или с какимито асечки бывают?? |
30.3.2014, 22:56
#80615
З5080 не все поддерживает, это минус.Но в остальном все нормально.
30.3.2014, 23:14
#80616
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Как по мне так Omega лучше чем Orang, один только не достаток вижу LPT. Но это не проблема...
30.3.2014, 23:34
#80617
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
Как по мне так Omega лучше чем Orang, один только не достаток вижу LPT. Но это не проблема... Пользуюсь Omega и Orange,оба востребованы,доволен,все устраивает. |
30.3.2014, 23:40
#80618
Группа: Real User Сообщений: 333 Спасибо сказали: 60 раз |
Бери не пожалееш,отличный прогер а для 35080 другие бюджетные варианты есть,а так придётся за модуль платить и толку от него мало.
30.3.2014, 23:42
#80619
Как по мне так Omega лучше чем Orang, один только не достаток вижу LPT. Но это не проблема... Чем омега лудше??? Если я правильно понял Орандж5 не работает с микросхемаме FLASH памяти, а так у него ести подчти все возможности Омеги. Или я ошибаюсь?? |
30.3.2014, 23:45
#80620
Чем омега лудше??? Если я правильно понял Орандж5 не работает с микросхемаме FLASH памяти, а так у него ести подчти все возможности Омеги. Или я ошибаюсь?? Да не работает с флешами,если рассматривать Омегу как программатор,то отличия не значительны. |
30.3.2014, 23:48
#80622
После китайского X-proga с Orange ощутите приятную разницу в работе.
30.3.2014, 23:52
#80623
Бери не пожалееш,отличный прогер а для 35080 другие бюджетные варианты есть,а так придётся за модуль платить и толку от него мало. Какой вариант по 35080 есть?? |
30.3.2014, 23:57
#80624
Какой вариант по 35080 есть?? От ETL есть,его-же клон,R-270 китай,но многие писали что 270 прибивает ячейки при стирании,дорогие спец.девайсы по одо,ну и замена микры наконец. |
31.3.2014, 0:03
#80625
Оранж от Омеги отличается, но незначительно. Ну и все вкусности будут в Оранже. Так как это перспектива. Это заявлено даже на офф сайте.
31.3.2014, 0:03
#80626
Не в том разделе создали тему! Переношу в раздел программаторы..
31.3.2014, 0:08
#80628
От ETL есть,его-же клон,R-270 китай,но многие писали что 270 прибивает ячейки при стирании,дорогие спец.девайсы по одо,ну и замена микры наконец. R270 не вызывает доверия. Читал много отзывов про то что валит микросхемы. |
31.3.2014, 0:09
#80629
Есть такой и пока не одной ещё не завалил.
31.3.2014, 0:13
#80630
R270 не вызывает доверия. Читал много отзывов про то что валит микросхемы. Да пишут люди об этом,некоторые предпочитают не тратится на стиралки,просто 35080 меняют. |
1 из 15»
Сейчас: 28.4.2024, 13:29 |
