17.6.2014, 23:35
#85359
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Оранж 5 и M5R2 в корпусе sot 23-5, установлена в магнитоле Ford(Visteon). Вроде как должна быть 24C16. По маркировке M5R2 так и не нашел производителя, но читается нормально как 24C16, причем через любого производителя. Внутрисхемно прочитать не получилось, то же загадка почему, но сдул и прочитал, а вот с записью ни в какую не получается. Пин-тест проходит. Пишет что записал, но по факту не пишет. Пробовал по всякому. Может я что уже к ночи что туплю? Или есть какие то тонкости по этой микре? Заранее спасибо! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
18.6.2014, 0:30
#85361
Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
точно неуверен но в cd6000 вроде читать и писать нужно при напряжении до 3в (5 в можно увалить микру)
18.6.2014, 7:25
#85365
grek70,
По даташиту смотрел подобные. Есть которые читаются-пишутся от +1,7 до +5,5. И есть от +2,5 до +5,5. Ну в любом случае попробую на низком напряжении. Убить вроде не должен. Читается ведь, во всяком случае пока))) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
18.6.2014, 9:33
#85367
я считаю что она погибла
18.6.2014, 9:54
#85369
Не пишется. Может конечно и погибла, но по даташиту должна(!) выдерживать до 5,5 вольт
18.6.2014, 10:29
#85371
А пятую ножку подключали? WP-write protect . Если не подключить - только чтение будет на 24-ой серии
18.6.2014, 10:36
#85372
Пробовал и на вторую ногу т.е. масса самой микры, и непосредственно с самого программатора отдельный провод. Все так же, одинаково.
18.6.2014, 15:28
#85382
Глупо конечно получилось. Надо с утра все перепроверять после ночи.
Перепутал WP c Vcc. Все записалось. Всем спасибо! -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
Сейчас: 27.4.2024, 13:47 |
