31.3.2018, 12:27
#258582
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
Эти блоки прекрасно делаются карпрогом, без разбора В версии 6.80 блока с номером 6Q0909605AN вроде нетПрикрепленные файлы
31.3.2018, 14:03
#258593
Именно этого номера нет, но я его использовал как программатор по Клайн линии, при работе с таким блоком, а дамп чистил ручками, без разбора блока
Отредактированно Cemen - 31.3.2018, 14:04
31.3.2018, 14:52
#258599
Именно этого номера нет, но я его использовал как программатор по Клайн линии, при работе с таким блоком, а дамп чистил ручками, без разбора блока по моему карпрог заточен для этого авто только для еепромок.можно скрин-как делали.открыл все вкладки 6Q0909605...-только епромки открываются-а стоит моторола в блоке.можно фото мое посмотреть
31.3.2018, 17:38
#258623
В понедельник буду на работе, сделаю скрины
31.3.2018, 18:49
#258626
В понедельник буду на работе, сделаю скрины Давай, покажешь как карпрог блок с мотей делает :-) . В прогере то заявлено, только непонятки там.... |
31.3.2018, 19:23
#258628
Ок, вроде даже такой блок имеется, для наглядности. Ждём понедельника!!!
2.4.2018, 23:46
#258710
Ок, вроде даже такой блок имеется, для наглядности. Ждём понедельника!!! наверное ответа не получим |
3.4.2018, 8:21
#258719
Извините, вчера замотался, блока с мотей так и не нашел, но вот скрины с последовательностью действий с блоком 6Q0 909 605AН, и дамп считанный с него. У кого под рукой есть блок - пробуйте. Вкладку Standart function не использовать, краш не правильно сотрет, работать через eeprom read/write
4.4.2018, 20:33
#258778
Что, никто так и не попробовал????
5.4.2018, 8:28
#258792
Что, никто так и не попробовал???? Попробовал аналогичный блок. маска другая. Можно сделать используя вкладки Skoda и VW. Вычитывает правда не так как у тебя на скрине. |
5.4.2018, 11:02
#258794
Попробовал аналогичный блок. маска другая. Можно сделать используя вкладки Skoda и VW. Вычитывает правда не так как у тебя на скрине. У меня блок то не подключен -------------------- autochip.zp.ua
Сейчас: 27.4.2024, 12:53 |
