7.1.2015, 19:16
#96187
Поставил боот 1Мгц и частоту начина с 8 и пробовал до 16 как на плате. длительность ресет вернул как изначально было 200 мс. Дело пошло. Какой боот?? Вы о чем? :) Или то или другое. Боот вообще не трогай в данном случае, и вобще никакие настройки не надо трогать, ручки то зачем тянутся к длительности, все уже до вас настроено как говорится. Частоту 4000000гц (4000кГц) ставь или столько, сколько кварц на плате стоит. И все должно пойти с первого раза. Сколько кварц на плате? Я уже задавал такой вопрос. |
7.1.2015, 20:25
#96188
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Какой боот?? Вы о чем? :) Или то или другое. Боот вообще не трогай в данном случае, и вобще никакие настройки не надо трогать, ручки то зачем тянутся к длительности, все уже до вас настроено как говорится. Частоту 4000000гц (4000кГц) ставь или столько, сколько кварц на плате стоит. И все должно пойти с первого раза. Сколько кварц на плате? Я уже задавал такой вопрос. Неее, с теми настройками которые были выставлены не читалось. Частота была 4000КГц , и галочка стояла на строке боот и значение 250000. Но при боот 250000 не читается даже если частоту ставлю как на плате 16000ККгц. |
7.1.2015, 20:53
#96189
галочка стояла на строке боот "Галочка" должна быть активна на скорости, а не на boot. Когда любая позиция не активна, о ней можно забыть, тут обычно два варианта, или эта настройка по умолчанию и не подлежит изменению, или работает лишь одна из настроек. У тебя там выбор одной из настроек, а не две одновременно. Я же сказал, или то или другое, а ты наверняка выставил скорость и переключил "галочку" на boot и начинал читать проц.. |
7.1.2015, 21:30
#96190
"Галочка" должна быть активна на скорости, а не на boot. Когда любая позиция не активна, о ней можно забыть, тут обычно два варианта, или эта настройка по умолчанию и не подлежит изменению, или работает лишь одна из настроек. У тебя там выбор одной из настроек, а не две одновременно. Я же сказал, или то или другое, а ты наверняка выставил скорость и переключил "галочку" на boot и начинал читать проц.. нет сперва я галочку не трогал открыл настройки галочка стояло на Боот и начал эксперементировать со значением боот, дошел до 1000000 толку нету . Потом начал длительность подымать, потом прочитал ваш 13 пост и переставил галочку на частоту. Сперва меня смутило почему галочка стоит на Боот , но в хелпе почитал что это величина имеет место бытть для этих контроллеров и оставил. 912 я вообще первый раз читал раньше только 11 и 9s12 читал. Вот и начал кренделя писать. |
7.1.2015, 21:44
#96192
потом прочитал ваш 13 пост и переставил галочку на частоту, дошел до 1000000 толку нету Вот так и надо было сразу, а boot не трогать. Что в итоге сейчас, если оставить только частоту? Частота была 4000КГц , и галочка стояла на строке боот и значение 250000 Вот! Если "галочка" была на boot, то уже не важно, какая частота стояла.. Нужно перключить на частоту и играть только с частотой. |
7.1.2015, 22:26
#96197
Вот так и надо было сразу, а boot не трогать. Что в итоге сейчас, если оставить только частоту? Вот! Если "галочка" была на boot, то уже не важно, какая частота стояла.. Нужно перключить на частоту и играть только с частотой. если оставить только частоту то начинает читать, начиная с 8000 кГц. Еще у меня вопрос по Даташиту, я почитал даташит на этот проц и вот возник какой вопрос .... • Clock generation – Phase-locked loop clock frequency multiplier – Limp home mode in absence of external clock – Slow mode divider –Low power 0.5 to 16 MHz crystal oscillator reference clocк - Это просто описание в каком диапазоне может работать проц. в энергосберегающим режиме. Так??? • 8MHz operation at 5V - Интересно что это за значение частоты: Минимально допустимое при работе на 5 В. или оптимальная частота при работе на 5В, или максимальная? И в Даташит в таблице Table 1-1. Device Ordering Information указана частота 8 МГц. А у меня на плате кварц 16 , значет в блоке проц работает в энерго сберегающем режиме??? |
8.1.2015, 0:44
#96203
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Частоту в настойках О5 нужно выставить такую же как и у кварца, который подключен к твоему процу.
Сейчас: 27.4.2024, 18:48 |
