24.8.2017, 5:29
#249633
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
Сегодня долго мучал Nissan Quest 2005. Ни в какую не хотел читать проц через внутривенно. Выпайка и адаптер помогли. Но это геморр.
Мож какие ноги нужно поднимать? Я еще по поводу ноги Reset не понял (40-я нога на проце). Не прозванивается цепочка между 40й ногой и контактной площадкой (там где вместе собраны контакты для программирования проца). Но если я ресет подпаиваю на сам проц, а не на контактную площадку - вылетает ошибка "reset in the wrong level". Прикрепленные файлы
24.8.2017, 6:28
#249634
Да, разумеется 9s12, а не 8s12, как в заголовке.
24.8.2017, 6:31
#249635
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
на 9s12 частенько приходится резет поднимать
24.8.2017, 6:53
#249636
на 9s12 частенько приходится резет поднимать У меня тут уже ночь, но завтра попробую. Отпишусь про успехи. Кстати, как узнать, проц открыт или закрыт? До этого я только с ЕЕПРОМками игрался.. Про процы еще ничего не знаю.. И все-таки интересно, почему Reset не прозванивается от контактной дорожки до проца... |
24.8.2017, 7:02
#249637
Группа: Real User Сообщений: 105 Спасибо сказали: 10 раз |
Не знаю, может я везунчик. Не разу не подымал, самый без проблемный проц. С 68 серией бывает гемор. Питанием игрался?
Отредактированно Jonny_D - 24.8.2017, 7:03
24.8.2017, 7:15
#249638
Не знаю, может я везунчик. Не разу не подымал, самый без проблемный проц. С 68 серией бывает гемор. Питанием игрался? Не игрался, но замерял. Что-то около 4,3в было, при 5 заявленых. |
24.8.2017, 21:05
#249666
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 16 раз |
У меня тут уже ночь, но завтра попробую. Отпишусь про успехи. Кстати, как узнать, проц открыт или закрыт? До этого я только с ЕЕПРОМками игрался.. Про процы еще ничего не знаю.. И все-таки интересно, почему Reset не прозванивается от контактной дорожки до проца... В хелпе всё написано. Прикрепленные файлы
Отредактированно viktor11 - 24.8.2017, 21:07
24.8.2017, 21:10
#249667
Поигрался еще немного.
По поводу питания - проц не заработал от питания от программатора (программатор только по USB к ноуту подключен). Если я всю панель запитываю от блока питания, а также подключаю 44й контак проца (EXTAL) к программатору (OSC) - то ЕЕПРОМ начинает читаться/писаться. Ресет поднимать не нужно. Возможно если запитать программатор от нормального блока питания - все тоже заработает. |
24.8.2017, 21:22
#249669
Кстати, читается/пишется без подключения провода Reset тоже.
24.8.2017, 23:27
#249673
В хелпе всё написано. В целом да :) Прикрепленные файлы
Сейчас: 28.4.2024, 2:09 |
