3.11.2014, 20:32
#91736
Долго лежал, но вот понадобился. Уже не помню при подачи на него питания светодиоды как себя ведут? (у моего вообще ни как) С моим нет связи ( programmer not found). Вроде всё проверил и софтину на разных компах, шнуры, физ.ком порт. Внутри питание поверхностно проверил. Такое ощущение как слет прошивы в меге, но это предположение. Решил обратиться к знающим, у кого есть положительный опыт ремонта? Отзовитесь пожалуйста!
3.11.2014, 20:50
#91737
там должен быть не нульмодемный кабель(а прямой) сам долго бился пока не спаял сам кабель-компьютерные все нульмодемные
3.11.2014, 20:53
#91739
там должен быть не нульмодемный кабель(а прямой) сам долго бился пока не спаял сам кабель-компьютерные все нульмодемные Кабель тот же что и раньше с ним работал, и другие пробывал без толку. При подаче питания на прогер как ведут себя светодиоды?
3.11.2014, 21:41
#91747
Может у кого есть работаспособное содержимое Atmega16 и Atinity 2313V.
3.11.2014, 22:06
#91751
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Сначало стоит проверить напряжение питания до и посе стабилизатора.
3.11.2014, 22:12
#91754
Сначало стоит проверить напряжение питания до и посе стабилизатора. Первым делом проверил. До 12v после 5v.
3.11.2014, 22:15
#91755
При подаче питания у светодиодов должна быть хоть какая то реакция? Посмотрите пожалуйста, у кого есть возможность.
3.11.2014, 22:30
#91756
На моем программаторе, после включения питания сразу загораются 2 зеленых светодиода.
3.11.2014, 22:35
#91757
На моем программаторе, после включения питания сразу загораются 2 зеленых светодиода. Вот уже хорошо. Завтра продолжу мучать его.
4.11.2014, 0:20
#91762
Но я эти прошивки не проверял, так для колекции скачал откуда-то...
4.11.2014, 6:12
#91775
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Кабель тот же что и раньше с ним работал, и другие пробывал без толку. При подаче питания на прогер как ведут себя светодиоды? Кабель должен быть не нульмодемным и не обыкновенным - это практически удлинитель, тоесть распайка не 1-1,2-2...9-9,а 1-5,2-4... Насколько я понял - прогер не определяется ? |
4.11.2014, 6:31
#91776
Кабель должен быть не нульмодемным и не обыкновенным - это практически удлинитель, Не определяется.
4.11.2014, 10:02
#91785
Но я эти прошивки не проверял, так для колекции скачал откуда-то... Я проверял...рабочие |
4.11.2014, 10:43
#91789
Я проверял...рабочие В старые заливал или новые мегу и атинити ставил?
27.2.2016, 12:06
#220517
Поделитесь пожалуйста софтом рабочим для Атмеги, с фьюзами и лок битами. Fuse 3FCC, лок биты ..LB1, LB2 False, хотя не критично, можно и не закрывать.. Проверить можно, обновив проц firmware с программы, для успокоения.. обновление пройти должно |
Сейчас: 27.4.2024, 22:08 |
