27.8.2017, 21:31
#249831
Группа: Real User Сообщений: 245 Спасибо сказали: 40 раз |
ребята всем привет
первый раз взял в руки r270 и сразу уложил замок от vito 639 545 01 08. думаю слетела флеш! ключи принимает, зажигания открывается! но нет стартера! старом сделал обход,ошибок нет.....действительных значениях с замка нет кл50! посмотрел кодировки вроде все на месте. считал фулл R1 ETL-ом, сравнил другим,разница во флеши большая. взяли и слепили с двух один. но главная проблема в том что не могу записать обратно дамп, не донорский! не родной ! в программе выбираю как: 3K85K. пишет programming error! мужики что неправильно делаю,голова уже опухла. дамп прилагаются p.s думаю при записи надо изменить адреса,но не знаю как. |
27.8.2017, 22:17
#249833
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Подбор SS в автомате?
27.8.2017, 22:37
#249834
да,так и делаю,но это не причем.у меня читается! но не пишется.
27.8.2017, 22:39
#249835
Erase делаете?
27.8.2017, 22:50
#249836
вид делает,но не стирает.
27.8.2017, 23:07
#249837
Пайка, сопля, столик; отмыть флюс.
27.8.2017, 23:20
#249838
делаю вот таким адаптером.соплей вроде нет.ножки чищу наждачкой или напильником
я склонен к том что процу хана.на какую маску можно менять без лишних телодвижений?? |
27.8.2017, 23:28
#249839
Пробуй как 1L52H.
28.8.2017, 8:28
#249848
Пробуй как 1L52H. в таком случае кнопка flash не активна кто знает как указать и изменить адрес flash во время записи ETL?? можно за денежки.....в личку! Отредактированно bermuxa77 - 28.8.2017, 8:32
28.8.2017, 22:12
#249902
Да у вас в Тбилиси вроде замков всяких валом за копейки, еепром перенести в донора и все. Адресацию областей сам вводишь перед записью, там при выборе маски справа есть подсказка.
29.8.2017, 20:20
#249952
люди поправьте еепром пожалуйста,кто может,не могу машину зависти
30.8.2017, 12:22
#249984
Что надо поправить?
Скрин "санкционирование доступа" с замка и с моторки сделай и выкладывай сюда! |
30.8.2017, 19:34
#250002
Что надо поправить? Скрин "санкционирование доступа" с замка и с моторки сделай и выкладывай сюда! в этом и есть весь прикол что "санкционирование доступа" есть и в замке и моторнике!! скрины если надо то сделаю завтра нет только кл50 с замка ! сцеплялся внутрисхемно на проц R1, (пробег)больше нечего не трогал думаю 50 идет с проца R1 сидит в еепроме.если не так, то может уважаемие гуру подскажут какой чип отвечает за кл50 в замке спасибо |
31.8.2017, 14:39
#250017
в этом и есть весь прикол что "санкционирование доступа" есть и в замке и моторнике!! скрины если надо то сделаю завтра Если есть разрешение на запуск, должна быть 50 клейма, процессоры надо оставить в покое!нет только кл50 с замка ! сцеплялся внутрисхемно на проц R1, (пробег)больше нечего не трогал думаю 50 идет с проца R1 сидит в еепроме.если не так, то может уважаемие гуру подскажут какой чип отвечает за кл50 в замке спасибо |
1.9.2017, 9:44
#250046
Если я не ошибаюсь проц 1L02M, это 68НС08 проц, а не 68НС908, поэтому флеш в нем и не перезапишется, одноразовый он.
Сейчас: 27.4.2024, 14:27 |
