15.6.2014, 16:39
#85256
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 8 раз |
Подскажите, где вводить SS код в Xprog-M v5.48?
Отредактированно ALS - 15.6.2014, 16:44
1 из 4»
15.6.2014, 16:53
#85257
Подскажите, где вводить SS код в Xprog-M v5.48? А ты знаешь код ? По SS кодам этих процев отлично работают Оранж и его семейство и ETL. |
15.6.2014, 16:53
#85258
Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
Подскажите, где вводить SS код в Xprog-M v5.48? в верхних меню в option Прикрепленные файлы
15.6.2014, 17:07
#85259
Спасибо. Нашел. Файл скачать не могу почему-то.
15.6.2014, 17:09
#85260
А ты знаешь код ? По SS кодам этих процев отлично работают Оранж и его семейство и ETL. Авто Octavia-2 Airbag 6Q0 909 605 AH S908AZ60ACFUE(3K85K) код нашел вот этот SS – F9F1F9F4F9F7F9FA . Не знаю, подойдет или нет, буду пробовать. |
15.6.2014, 17:25
#85261
Что-то не так делаю, выдает коммуникация ошибка. Подключил как на фото:
15.6.2014, 18:12
#85263
Что-то не так делаю, выдает коммуникация ошибка. Подключил как на фото: А фотки подключения от икспрога? И что на картинке в самом икспроге, может нужно ноги какие поднять у камня, например IRQ, RESET. Еще вариант частоту кварца изменить с 16 мгц, на 8 мгц. |
15.6.2014, 19:02
#85267
Фотки нашел на другом форуме, сверил с мануалом от Xprog, точки подключения сходятся. Кто-то читает бес поднятия ног, другие пишут надо поднимать IRQ, RESET
15.6.2014, 19:37
#85270
Изменил на 8 мгц и считалось! Спасибо! Можно узнать правильно считалось
15.6.2014, 20:23
#85271
Изменил на 8 мгц и считалось! Спасибо! Можно узнать правильно считалось Правильно, но там crash |
15.6.2014, 20:28
#85272
Да-да, нашел инфу, что надо первые пять строк сделать FF, правильно? Править надо в HEX-редакторе, или можно прям в Xproge? Что-то не соображу как в Xproge FF выставить.
15.6.2014, 20:33
#85273
Да-да, нашел инфу, что надо первые пять строк сделать FF, правильно? Править надо в HEX-редакторе, или можно прям в Xproge? Что-то не соображу как в Xproge FF выставить. В личке |
15.6.2014, 20:56
#85274
Чтоб скачать файл, нужно сколько-то постов? Что-то я выложенный файл скачать не могу. «Причина: У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.»
15.6.2014, 21:06
#85275
Не могу записать. При записи выдает:
Отредактированно ALS - 15.6.2014, 21:07
15.6.2014, 21:32
#85276
Изменил на 8 мгц и считалось! Спасибо! Можно узнать правильно считалось Для спасибо есть специальная кнопочка Чтоб скачать файл, нужно сколько-то постов? Что-то я выложенный файл скачать не могу. «Причина: У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.» На этот вопрос есть ответ на самом верху, тема про счетчики сообщений. |
1 из 4»
Сейчас: 27.4.2024, 17:53 |
