15.6.2014, 16:39
#85256
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 8 раз |
Подскажите, где вводить SS код в Xprog-M v5.48?
Отредактированно ALS - 15.6.2014, 16:44
16.6.2014, 21:56
#85309
Saveliy, Кстати, а читает всегда одну и туже порцию данных? Если при считывании дамп всегда одинаковый, подозреваю, что SS вообще не установлен у вас..
Отличия в считаных дампах не обнаружил. При первых считываниях я вводил F9F1F9F4 F9F7F9FA и читалось. |
16.6.2014, 22:14
#85310
Все перепробовал, не помогло
AB-FB-AB-FB AB-87-AB-FB=MC68HC908AZ60A(3K85K) 7F-C0-7F-C1 7F-C2-7F-C5=MC68HC908AZ60A(3K85K) FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF=MC68HC908AZ60A(3K85K) 0E-BF-E7-23-E7-23-E7-23=MC68HC908AZ60A(3K85K) F9-F9-F1-F3-F7-F3-F1-F8=MC68HC908AZ60A(3K85K) 9F-D4-9F-E6-9F-E9-9F-EC=MC68HC908AZ60A(3K85K) 7E-6D-7E-6D-7E-6D-7E-6D=MC68HC908AZ60A(3K85K) F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA=MC68HC908AZ60A(3K85K) ---- 6C-EB-69-57-6D-EE-69-57=MC68HC908AZ60A(3K85K) 1C-72-18-9E-18-9E-18-9E=MC68HC908AZ60A(3K85K) C7-65-D2-3A-D2-3A-D2-3A=MC68HC908AZ60A(3K85K) DA-AC-E5-2C-E5-2C-E5-2C=MC68HC908AZ60A(3K85K) F9-F9-F1-F3-F7-F3-F1-F8=MC68HC908AZ60A(3K85K) 00000000 00000000==MC68HC908AZ60A(3K85K) Не судьба Отредактированно ALS - 16.6.2014, 22:17
16.6.2014, 23:50
#85319
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Пробуй эти:
A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 A7-16-A6-69-A6-69-A6-66 DC-A6-E7-26-E7-26-E7-26 DF-C8-EA-48-EA-48-EA-48 |
17.6.2014, 7:26
#85328
По подключению два документа, какой из них нужно выбирать? Резистор, диод надо подключать?
18.6.2014, 10:01
#85370
у меня ETL от Гончаренко просто рвёт этот камень
18.6.2014, 11:06
#85373
у меня ETL от Гончаренко просто рвёт этот камень Если брак проца, то и ETL не поможет. Вижу один тут выход. Считать полностью весь камень (флеш+еепром), найти новый аналогичный проц и в него все записать. |
22.6.2014, 17:19
#85572
Вопрос решён. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
22.6.2014, 20:22
#85582
Вопрос решён. Всем спасибо. Тему можно закрывать. Я думаю не совсем решен! Вы же икспрогом так и не записали, верно? Я бы попробовал запись с найденным SS кодом. |
22.6.2014, 20:26
#85584
Мне вот интересно! Прочитать этот проц- это чисто спортивный интерес?
Просто если надо просто почистить краш, то даже чинский Карпрог с ним справляется на ура по трем проводам... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
22.6.2014, 20:31
#85585
Это у меня чисто спортивный интерес, а человеку надо было краш снести, и не важно чем)
22.6.2014, 20:59
#85586
Я думаю не совсем решен! Вы же икспрогом так и не записали, верно? Я бы попробовал запись с найденным SS кодом. Да верно. Но SS код я такой пробовал, который выдал апельсин. A705A658A658A655 писал darekcz |
22.6.2014, 21:04
#85587
Мне вот интересно! Прочитать этот проц- это чисто спортивный интерес? Просто если надо просто почистить краш, то даже чинский Карпрог с ним справляется на ура по трем проводам... А вот это очень интересно, можно подробней. С него и начал, но не разобрался что к чему. |
22.6.2014, 21:14
#85589
Да верно. Но SS код я такой пробовал, который выдал апельсин. A705A658A658A655 писал darekcz Вы вручную все тогда забивали, и не факт, что при таком количестве и стольких попытках все верно сделали. Может и ошиблись именно на верном SS коде. А так конечно мне бы в ркуах подержать эту версию камня, на расстоянии сложно давать советы :) |
Сейчас: 28.4.2024, 16:19 |
