1.7.2014, 12:40
#86188
Всем привет. Не могу прочитать моторолу XPROGом (маска 0D53J, она находтся в блоке иммо в w210 1996 года) подключал по мануалу, может кто подскажет, в чем проблема? Частоту кварца менял, что ещё можно сделать?
1 из 4»
1.7.2014, 12:53
#86190
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
самое простое - снять проц и поставить в адаптер.
В другом варианте - поднимать ноги -------------------- Alexander(Tambov)
1.7.2014, 13:01
#86191
самое простое - снять проц и поставить в адаптер. В другом варианте - поднимать ноги А какие ноги поднимать? |
1.7.2014, 13:03
#86192
Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
версия х-прога ?
1.7.2014, 13:05
#86193
А какие ноги поднимать? те, на которых уровень не соответствует норме. до этого 05 серию читали? -------------------- Alexander(Tambov)
1.7.2014, 13:15
#86195
те, на которых уровень не соответствует норме. до этого 05 серию читали? Нет, не читал, а по поводу ног понял, попробую. |
1.7.2014, 15:26
#86200
самое простое - снять проц и поставить в адаптер. В другом варианте - поднимать ноги Выпаял, вставил в панельку, не считалось, всё тоже самое, сейчас попробую упой. |
1.7.2014, 15:55
#86204
А что за проц?
Нашел.. Название проца желательно еще и в первом сообщении указывать, перед маской. |
1.7.2014, 16:04
#86205
может с защитой?
1.7.2014, 16:06
#86206
Должен быть с защитой.
Мне кажется проще в панельке. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.7.2014, 16:16
#86207
Частоту кварца менял, что ещё можно сделать? «Вложение jpg»«Вложение jpg» Что значит менял? Во первых частота кварца может быть 3.76, а не 4.00, и уже будет простой, во вторых, если проц с защитой, он может себя затереть, если не сняв защиту начнешь считывать. В третьих, 705 и 05 версия идентична, но имеет разные ноги для питалова камня, обрати внимание на панельки и подключку. Я сам не читал, но думаю с помощью не хитрых манипуляций с лапками результ будет. Сейчас не могу глянуть, что у нас в икспроге, но ищи там все варианты по этому камню, и если есть с защитой, используй его первым, даже если маска не та. |
1.7.2014, 16:21
#86208
Что значит менял? Во первых частота кварца может быть 3.76, а не 4.00, и уже будет простой, во вторых, если проц с защитой, он может себя затереть, если не сняв защиту начнешь считывать. В третьих, 705 и 05 версия идентична, но имеет разные ноги для питалова камня, обрати внимание на панельки и подключку. Я сам не читал, но думаю с помощью не хитрых манипуляций с лапками результ будет. Сейчас не могу глянуть, что у нас в икспроге, но ищи там все варианты по этому камню, и если есть с защитой, используй его первым, даже если маска не та. Сейчас попробую, а почему в мануале на подключение в UPA и XPROG для этого камня разные точки подключения? |
1.7.2014, 16:24
#86209
Сейчас попробую, а почему в мануале на подключение в UPA и XPROG для этого камня разные точки подключения? Такое возможно, если ты не ошибся типами камня. Разные разработчики по разному обходят защиты. Но во первых упа не работает с закрытыми процами (почти), во вторых нужно поточнее указать, в чем различия и на каких ногах, чтобы понять разницу. |
1.7.2014, 16:39
#86210
1.7.2014, 16:47
#86211
Должен быть с защитой. Мне кажется проще в панельке. Защита это имеешь в виду ss коды? Я думал защита только в 08 серии или нет? |
1 из 4»
Сейчас: 27.4.2024, 11:49 |
