1.7.2014, 12:40
#86188
Всем привет. Не могу прочитать моторолу XPROGом (маска 0D53J, она находтся в блоке иммо в w210 1996 года) подключал по мануалу, может кто подскажет, в чем проблема? Частоту кварца менял, что ещё можно сделать?
1.7.2014, 16:53
#86212
Защита это имеешь в виду ss коды? Я думал защита только в 08 серии или нет? Э нее))) защиты разные бывают и могут быть разные даже на одном типе камня. Ну и конечно разные процессоры, разная реализация защит и обхода этих защит. Например некоторые варианты защит трут весь камень лишь при обычной попытке прочитать камень, другие варианты ничего не трут, но и не дают прочитать содержимое камня. Ну и другие вариации. |
1.7.2014, 16:54
#86213
В микроконтроллерах серии HC05 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в Options register (OPTR). Для 05B и 05x этот регистр расположен в первой ячейке EEPROM (адрес $0100).
После активации SEC процессор не может быть запущен в режиме Serial RAM loader, и соответственно чтение и запись памяти невозможны. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора Orange5. Внимание! В некоторых образцах загрузчик модифицирован производителем таким образом, что при этом в режиме Serial RAM loader происходит стирание EEPROM. В таких случаях следует сразу использовать функцию Skip SEC, а не Boot! Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. Для отключения защиты следует модифицировать регистр OPTR. Если после обхода память прочиталась заведомо неправильно, сохраните прочитанные файлы и попробуйте повторить операцию. Это из мануала Оранж 5. Да простит меня автор программатора. PS Вроде не запрещено это выкладывать... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.7.2014, 17:11
#86214
В микроконтроллерах серии HC05 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в Options register (OPTR). Для 05B и 05x этот регистр расположен в первой ячейке EEPROM (адрес $0100). После активации SEC процессор не может быть запущен в режиме Serial RAM loader, и соответственно чтение и запись памяти невозможны. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора Orange5. Внимание! В некоторых образцах загрузчик модифицирован производителем таким образом, что при этом в режиме Serial RAM loader происходит стирание EEPROM. В таких случаях следует сразу использовать функцию Skip SEC, а не Boot! Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. Для отключения защиты следует модифицировать регистр OPTR. Если после обхода память прочиталась заведомо неправильно, сохраните прочитанные файлы и попробуйте повторить операцию. Это из мануала Оранж 5. Да простит меня автор программатора. PS Вроде не запрещено это выкладывать... Както-то мало что понял, но буду сейчас изучать. Отредактированно easy1 - 1.7.2014, 22:56
Спасибо сказали: |
1.7.2014, 17:38
#86216
Защита это имеешь в виду ss коды? Порадоволо... Вобщем дампа ты там уже не найдешь!!! 05Ххх именно и характеризутся тем что при чтении без обхода защиты, дамп трется. Сдувай..., в панельку..., омегой или оражем без всяких бутов на обход защиты, и только после этого чтение. |
1.7.2014, 17:57
#86217
Порадоволо... Вобщем дампа ты там уже не найдешь!!! 05Ххх именно и характеризутся тем что при чтении без обхода защиты, дамп трется. Сдувай..., в панельку..., омегой или оражем без всяких бутов на обход защиты, и только после этого чтение. То есть дамп там ещё есть, но без orange я его уже не считаю, да? А так я его и читаю в панельке, только XPROGом. UPA тоже не прочитала. Отредактированно easy1 - 1.7.2014, 17:58
1.7.2014, 18:05
#86218
То есть дамп там ещё есть, но без orange я его уже не считаю, да?UPA тоже не прочитала. После ваших всех попыток, дампа вы не увидите больше, однозначно.... |
1.7.2014, 18:34
#86219
После ваших всех попыток, дампа вы не увидите больше, однозначно.... А записать другой и потом сделать синхру с моторником реально или нет? |
1.7.2014, 18:37
#86220
А записать другой и потом сделать синхру с моторником реально или нет? Вопрос в другом, у тебя нет коннекта, а это значит дамп еще жив по ходу... Если бы был коннект, ты бы считал просто пустой дамп в случае защиты. Проц то сам живой? А то может камень дохлый изначально и все дела.. |
1.7.2014, 18:42
#86223
Вопрос в другом, у тебя нет коннекта, а это значит дамп еще жив по ходу... Если бы был коннект, ты бы считал просто пустой дамп в случае защиты. Проц то сам живой? А то может камень дохлый изначально и все дела.. Изначально Stardiagnosis этот блок читал, сейчас впаяю моторолу обратно и попробую связаться диагнозой. |
1.7.2014, 18:42
#86224
А записать другой и потом сделать синхру с моторником реально или нет? После таких действий от *коллек*, имошник в мусорку или на эксКременты, и иммо ОФФ. |
1.7.2014, 18:44
#86225
Вопрос в другом, у тебя нет коннекта, а это значит дамп еще жив по ходу... Вот именно от внутрисхемки и упы, потом и плачутся в форумах и в поисках дампов, проц то жив но без дампа. |
1.7.2014, 18:51
#86226
Изначально Stardiagnosis этот блок читал, сейчас впаяю моторолу обратно и попробую связаться диагнозой. Давай, ждем! Вот именно от внутрисхемки и упы, потом и плачутся в форумах и в поисках дампов, проц то жив но без дампа. Еще бы, конечно, сначала нужно изучить незнакомый камень, что да как, в сети поискать инфу, прежде чем в слепую считывать. |
1.7.2014, 21:16
#86232
Давай, ждем! Еще бы, конечно, сначала нужно изучить незнакомый камень, что да как, в сети поискать инфу, прежде чем в слепую считывать. Интернет пропал, поэтому не мог написать, думаю gogа зря напугал, моторолу впаял обратно и мимо (IFZ) вышло на связь и адекватно показывает ошибки, т.е. камень живой, а как его правильно прочитать?? |
1.7.2014, 21:22
#86234
После таких действий от *коллек*, имошник в мусорку или на эксКременты, и иммо ОФФ. Я иммо OFF стараюсь не делать никогда!! А вообще все ошибаются, ты тоже прежде чем стал GOGA раньше был просто goga. |
1.7.2014, 21:23
#86235
Сейчас: 27.4.2024, 15:15 |
