14.2.2019, 13:37
#268481
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
mc9s12xet256 2m53j не могу прочитать, подключаю на 4 проводка как на схеме, запускаю читать и на 9шаге выдает.
Start hardware...<XPROG-box>...OK. Check authorization...OK. Read device configuration...OK. Configure hardware...Can’t get access to BDM. Elapsed time: 00:00:18.312 что не так. Читаю через BDM адаптер, адаптер проверенный на прошлой неделе E70 поднимал блок FRM |
14.2.2019, 17:26
#268490
Я так понимаю кранты чипу.
14.2.2019, 18:51
#268492
Может он закрыт. Или провода длинные
Отредактированно Cemen - 14.2.2019, 18:52
14.2.2019, 18:56
#268493
Провода см15.
14.2.2019, 19:20
#268494
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй выпаять осцилятор, либо через бдм переходник...
14.2.2019, 19:30
#268495
Так через BDM и делаю.
14.2.2019, 19:47
#268496
Попробуйте укоротить провода
14.2.2019, 19:50
#268497
Уже подкидывал и 10см, одно и тоже. D-flash читается нормально, P-flash читается нормально а вот EEE нервые 7-10 адресов с такой ошибкой.
15.2.2019, 12:03
#268564
Так блок FRM не читается EEE когда он лег!
Из Dflash конфигуриркется eeprom и записывается, после этого будет читаться нормально! |
15.2.2019, 13:04
#268574
Это не FRM а BCM с ягуара х250
16.2.2019, 10:39
#268675
Jaguar XF 2012 После разряда АКБ слетел VIN и часть идентификаторов блока BCM dx23-14B476-ae. Авто не реагирует на ключ. В проце 9s12xet256vag 2M53J разделы EEP и D-Flash не читаемые. Поделитесь дампиком возможно в личку.
Сейчас: 27.4.2024, 15:01 |
