9.12.2009, 16:38
#29030
Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз |
случайно нет ли схемы для внутрисхемного програмирования? она есть в хелпе при выборе микросхемы -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
13.12.2009, 18:51
#29259
хороший прогерр,но иногда бывает в торопях нажимаются кнопки на прогере,в самый неподходящий момент,а в целом весчь хорошая!
13.12.2009, 22:13
#29269
Есть такое дело, приносило некоторые неудобства. Еще не нравится что через ISP переходник не берет 93ХХ. Писал разработчикам неоднократно, молчат, а раньше достаточно быстро отвечали. В последнее время видно проект забросили совсем :( очень жаль....
14.12.2009, 13:15
#29290
Есть такое дело, приносило некоторые неудобства. Еще не нравится что через ISP переходник не берет 93ХХ. Писал разработчикам неоднократно, молчат, а раньше достаточно быстро отвечали. В последнее время видно проект забросили совсем :( очень жаль.... не забросили,... работы ведутся над софтом,... пин тестами,... и новой версией прогера -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
31.12.2009, 8:27
#30211
Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
она есть в хелпе при выборе микросхемы облазил всю прогу несмог найти.буть добр ткни носом.а может у меня прога старая? -------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
31.12.2009, 11:17
#30217
не забросили,... работы ведутся над софтом,... пин тестами,... и новой версией прогера Спасибо за хорошие новости! -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
2.1.2010, 11:48
#30269
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Это ж нужно было создать тему на 4 страницы на мониторе чтобы разработчик все таки начал делать пинтестер.
Прогер своих денег стоит , но очен быстро его становится мало , увы. И поработав на нармольном прогере пару дней , на тритоне после этого можно шить Атмелы. -------------------- |
6.1.2010, 20:31
#30526
случайно нет ли схемы для внутрисхемного програмирования? тут есть Это ж нужно было создать тему на 4 страницы на мониторе чтобы разработчик все таки начал делать пинтестер. Прогер своих денег стоит , но очен быстро его становится мало , увы. И поработав на нармольном прогере пару дней , на тритоне после этого можно шить Атмелы. нормальный прогер это бипрог? |
9.1.2010, 12:26
#30644
Здесь немного описания для исп адаптера тритона.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79554&start=192 yurafeo http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=310421&postdays=0&postorder=asc&start=0 читайте , ибо прогер нужно покупать не на 1 год , мое мнение. -------------------- |
9.1.2010, 19:46
#30658
yurafeo http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=310421&postdays=0&postorder=asc&start=0 читайте , ибо прогер нужно покупать не на 1 год , мое мнение. прочел..и вопрос там задал, я там Юрка Ф... насчет программатора на неодин год,.... то тут как кому...как по мне их...(программаторы) каждый год нужно покупать или собирать и тд и тп, и потом снова, потом еще и еще.... и все равно на все не хватит.. тритон у меня всего лишь один из многих...но серьезный предмет я хочу сказать, а бипрог сам хочу прикупить, чуть попозже.... Павел...если есть какие платки -панельки для тритона так выложи чего нить если не трудно |
12.1.2010, 21:41
#30897
прочел..и вопрос там задал, я там Юрка Ф... насчет программатора на неодин год,.... то тут как кому...как по мне их...(программаторы) каждый год нужно покупать или собирать и тд и тп, и потом снова, потом еще и еще.... и все равно на все не хватит.. тритон у меня всего лишь один из многих...но серьезный предмет я хочу сказать, а бипрог сам хочу прикупить, чуть попозже.... Павел...если есть какие платки -панельки для тритона так выложи чего нить если не трудно новая версия тритона,..круче бипрога,...на данный момент закрывает все что необходимо практически,..дело только в набивке алгоритмов и тестовых образцах чипов схемы панелей имеются на официальном сайте, кроме того можно переназначать выводы в алгоритмах, посморите внимательно хелп, а также имеются схемы при выборе чипа,.. -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
13.1.2010, 9:20
#30910
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Новый софт работать будет со старым железом? Или?
Когда можно будет его лицезреть? |
13.1.2010, 9:23
#30911
Новый софт работать будет со старым железом? Или? Когда можно будет его лицезреть? со старым железом работать не будет,.. лицезреть полько с прогером -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
13.1.2010, 15:02
#30937
13.1.2010, 23:04
#30960
Новая версия это что? тут какая версия? http://www.triton-prog.ru/ глазам не верите своим повторю для программатора V5.7T. в копии,..это не новая версия железа это USB-COM и софт для него -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
Сейчас: 27.4.2024, 14:36 |
